Stary 05-10-2019, 07:52   #1
O M A R K
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1,6 TDCI Econetic
Domyślnie Spaliny w zbiorniczku wyrównawczym
Co może być przyczyną spalin w zbiorniczku wyrównawczym?
- Uszczelka pod głowicą?
- Chłodnica zaworu egr?
A może jeszcze coś innego. Jak to sprawdzić bo nie chce wymieniać czegoś na chybił-trafił. Dodam jeszcze, że chodzi o 1,6 TDCI 105KM ECONETIC 2014r. Pół roku temu robiony chip na 135KM. Może tu jest winowajca.
O M A R K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 08:08   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Spaliny w zbiorniczku wyrównawczym
Sprawdzasz drugie, jak nie egr, to rozbierasz dalej i czapka w górę. I tak trzeba zrobić chyba...
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 19:47   #3
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał O M A R K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Pół roku temu robiony chip na 135KM. Może tu jest winowajca.
Raczej bardzo wątpię chyba że go przegrzałeś.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 23:21   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
uszczelka pod głowicą.
To klasyka w tym modelu .
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 09:17   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Spaliny w zbiorniczku wyrównawczym
jak masz spaliny no to nie ma się co zastanawiać tylko czapka w górę
Stary 06-10-2019, 10:12   #6
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Omar mam ten sam problem i tez nie wiem o co chodzi. Najdziwniejsze jest ze przy obrotach ok 3000 i temp 90stC jest ok a jak odpuszcze gaz to barwnik sie zmienia. W warsztacie powiedzieli mi tak: obstawiamy chlodnice EGR bo jesli silik nie byl przegrzany (temp nie przekroczyla 90 stC) to tylko to. Ale musimy to wymontowac i sprawdzic. Jesli chlodnica EGR bedzie dobra to pozostaje uszczelka pod glowica. I teraz ceny za chlodnice EGR 400 zl i do 400 zl wymontowanie a jak uszczelka to do 2500
i jestek podlamany.....
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 00:49   #7
Jurek KRK
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 20-06-2020
Silnik: 1,6 TDCI Econetic 105 KM MK3
Unhappy Odp: Spaliny w zbiorniczku wyrównawczym
Napisał Arek78Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
mam ten sam problem. Możesz napisać jak to się skończyło?
Mnie powiedzieli: uszczelka lub ... pęknięcia na cylindrach, ten model tak podobno ma...
Bump:
Cześć,
Mnie dzisiaj powiedzieli, że wycieków nie ma, są spaliny w zbiorniczku, więc .... uszczelka lub ... pęknięcia na cylindrach, ten model tak podobno ma.
Jurek KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
