#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2007
Postów: 38
Witam, mam problem z układem kierowniczym wszystko zaczęło się tak :
na przeglądzie Pan powiedział ze ma jakiś wyciek z mondka więc w domciu patrzę zielone, kurcze stan płynu w układzie kierowniczym ciut poniżej minimu, więc kupiłem olej dolałem do pełna, w garażu sucho nie widać żeby coś ubywało ze zbiorniczka, ale pojawił się dziwny dzwięk podczas skretu w prawo lub lewo w pewnym momencie słychać jak by jakiś opór jak by guma trzeszczała oczywiście jest to tylko opór dzwiękowy na kierownicza chodzi lekko ale wkurza mnie takie trzeszczenie przy kazdym skręci co może być przyczyną??? I jescze jedno pytanko? Jak się odpowietrza układ kierwoniczy w Mondeo III bo chopaki z serwisu zaczęli mnie bajerzyć że sm tego nie zrobię że trzeba jakies podciśnienie wytowrzyć i takie tam bajery.
Mondki to fajowe furki |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Może płyn nie taki dolałeś
a jak odpowietrzyć to przeczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Postów: 38
Witam więć pozostaje tylko serwis bo w norauto powiedzieli mi że mogą wymienić i że praktycznie we forddzie odpowietrza się automatycznie układ jak w kazdym samochodzie poprzez kręcenie kierownicą z prawej do lewej.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
ja mam to samo i nie wiem co to jest a dochodzi chyba z wnetrza kolumny kierowniczej. Musza tam byc jakies plastiki a skrzypi jak stare drzwi od szafki.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
#5 |
Postów: 38
Ciężko jest oszacować ten dźwięk nagram go na komóreczkę i wrzucę do forum może ktoś miał już coś podobnego.
Ale można ten dzwięk porównać do starych ciężko otwierających się drzwi szafki z taką grubą tonacją jak by guma naprężała się z metalem.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 28
Witam. Sprawdz gorne mocowania i lorzyska amortyzatorow. Pzdrawiam
#7 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
jasne i kolo dwumasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | ||
![]() Cytat:
Trzeszczy przy pracującym motorze? |
#9 |
Postów: 38
Ale dziś przez przypadek zauważyłem że ten dzwięk jest najbardziej porównywalny do tego jak by się ruszyć chciało na ręcznym takie napreżenie metalu tylko jest to dużo cichsze, i dochodzi z układu kierowniczego.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2007
Postów: 41
Ja mialem taki sam dzwiek w mondku i na poczatku myslalem ze to przeguby (dokladnie jak opisujesz) okazało sie ze autko jest krzywe...5mm blachy mi dolozyli i nie skrzypi. Okazalo sie ze jakos tak, ze opierala sie karoseria na zawieszeniu cos takiego. Ale chodzilo o to ze auto bylo po wypadku i bylo krzywe. Od tamtej pory jest ok.
