Stary 06-10-2019, 15:06   #1
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Domyślnie Klimatyzacja manualna jak funkcjonuje- pytania początkującego.
Cześć wszystkim, jako że mam pierwszy raz autko z klimą mam kilka pytań gdyż wujek googlarz jest trochę rozbieżny w odpowiedziach więc zapytam "lepiej wiedzących" odemnie i może zechcą mnie do uczyć za co będę wdzięczny.
Może z zapiszmy to tak pytanie / moja wiedza
1. Przy włączonej niewolno włączać ogrzewania bo chłodzisz albo grzejesz . / mit przecież climatronik sam miesza ciepłe z zimnym.
2. Klimatyzacja nawilża powietrze / mit klima studzi i osusza powietrze przecież wilgoć z powietrza jest wychwytywana przez parownik i nadmiar wody odprowadzany jest na zewnątrz (dlatego kapie spod autka) a zarazem szybciej odparowują szyby co widać gołym okiem.
3. Klimatyzacja szkodzi zdrowiu bo atakuje np gardło lub zatoki / i tak i nie w zależności jak używasz, używaj rozsądnie i dbaj o nią a będzie przydatna i nieszkodliwa.
4. klimatyzacje na leży raz na tydzień włączać na kilka minut aby czynnik w układzie zrobił kilka rundek po układzie i rozprowadził olej z mieszany z czynnikiem. / fakt klima nieużywana to nie smarowana. Czyli jak pracuje to smaruje.
5, klima w deszcz nie wskazana / mit klima zadba aby osuszyć powietrze i odparować szyby a w połączeniu z ogrzewaniem jest niezauważalna . / fakt po wyłączeniu jej szybki moment zaparują.
6, Klimatyzacji nie wolno włączać zimą / mit klimcia jest zabezpieczona , według informacji z instrukcji klima jest zrobiona tak że niewłączy się przy temperaturze 4st i niższej, tylko w przypadku ff1 nie wiem gdzie jest ten czujnik i jak to wtej sytuacji działa jak jest temp na minusie.
7. klimatyzaja może mieć wpływ na temperaturę silnika znaczy przyśpiesza jego nagrzewanie a nawet może minimalnie podnieść jego temperaturę. / fakt gaz z układu przechodzi przez skraplacz który jest połączony z układem chłodzenia w przypadku starszych układów.
Ostatnio edytowane przez man1 ; 06-10-2019 o 15:13
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 19:04   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Klimatyzacja manualna jak funkcjonuje- pytania początkującego.
Ogólnie racja po twej stronie
Ja włączam zimą klimatronik raz na miesiąc w osobówce i nie wyłączam go wcale w ciężarówce i nie mam problemów
Zazwyczaj po dłuższej trasie wyłączam sprężarkę klimy około 5 min przed zatrzymaniem by osuszyć wymiennik ciepła (ze wzgl na wilgoć sprzyjającą grzybom)
Zawsze używam klimatyzacji do odszraniania i odparowywania szyb oraz do osuszenia wnętrza pojazdu
Używam klimatyzację od 1994 roku i zawsze z głową, bo to fakt że nieumiejętne używanie nie sprzyja zdrowiu ale też faktem jest ,że bardziej szkodzi zdrowiu przeciąg niż klimatyzacja
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 19:14   #3
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Masz rację zapomniałem napisać o osuszaniu wymiennika ciepła ( zauważyłem że po wyłączeniu zawsze jest uczucie ataku wilgoci ale wtedy uchylam okno i jest gites, po drugie przed wysiadaniem po dłuższej jeździe dobrze też troche ogrzać wnętrze aby uniknąć szoku termicznego.
Stary 06-10-2019, 19:52   #4
EW1
Postów: 1,408
Przy długiej jeździe nie raz zauważyłem, że wysiadając z auta jest spora różnica temperatur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. później zacząłem nawet z 15 min wcześniej wyłączać klimę ale to bardzo szybko nabijało temperaturę wewnętrzną , więc te 5 min w zupełności wystarczało i nigdy nie dogrzewałem wnętrza
Jeszcze od strony serwisowej wymieniaj filtr pyłkowy zgodnie z zaleceniami i jak coś nie tak z zapachem wnętrza to polecam ozonowanie
Stary 06-10-2019, 20:22   #5
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Filtr kabinowy wymieniam raz do roku to tak minimalnie.
Może pochwal się jak wykonujesz ozonowanie bo nie miałem z tym doczynienia.
Stary 06-10-2019, 22:38   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Ozonowanie tylko w warsztacie, sam raczej nie zrobisz.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 07:58   #7
EW1
Postów: 1,408
Tak jak powyżej ... Daję do warsztatu który mi to robi. Tyle, że mam to po znajomości
Stary 07-10-2019, 14:03   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wyjaśnić dlaczego? W MK2 robiłem ozonowanie ze 4 x i nie rozumiem obaw - "sam raczej nie zrobisz"
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 13:15   #9
Yoze
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,5
Postów: 12
Ja w warsztacie robiłem dwa razy w poprzednim samochodzie, ale - mimo, że dwa inne warsztaty - nie poczułem znaczącej różnicy. Czyżbym miał pecha? ;/
Yoze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 08:55   #10
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne chodzi o prosty warunek posiadania ozonatora (w ogóle), a zwłaszcza wydajnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ozonowanie robić samodzielnie, jeśli ma się warunki (wydajny ozonator, prąd). Jak ktoś mieszka w bloku, auto parkuje pod chmurką, to ozonowania "sam raczej nie zrobisz". Co innego jakieś aerozole do dezynfekcji parownika itp.
A uwagi odnośnie klimy z pierwszego postu autora - bardzo trafnie podsumowane. Niby początkujący, a jednak logicznie myślący. Miła odmiana od masy bezmyślnie łykających wszelakie "szwagier mówił, że..." itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
