Stary 06-10-2019, 21:03   #1
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Domyślnie Webasto nie działa bo niskie napięcie akumulatora
Ciągle jest problem z uruchomieniem Webasto bo za niskie napięcie akumulatora.
Auto robi około 200 km dziennie. Sprawdzałem ForScanem że ładuje parę minut po odpaleniu, kilkadziesiąt amper daje a potem schodzi do zera a akumulator nie jest naładowany. Start-stop działa . Nie wiem dlaczego nie chce ładować do pełna. Akumulator ma około roku, był adoptowany. Czy ktoś miał taki przypadek albo wie co można z tym zrobić?
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 21:26   #2
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Odp: Webasto nie działa bo niskie napięcie akumulatora
A skąd wiesz, że webasto nie startuje z powodu akumulatora? Wyświetla taki komunikat? Ile procent naładowania akumulatora pokazuje forscan?
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 21:38   #3
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Tak mam komunikat po odpaleniu auta. Ogólnie to zawsze około 30%.
Stary 06-10-2019, 23:32   #4
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
U mnie też webasto nie rusza. Ale mój akumulator ma 75% według forscan. Masz pełne webasto od poczatku czy aktywowales z dogrzewacza?
Stary 07-10-2019, 19:14   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dobry początek zrób reset BMS i obserwuj stopień naładowania.
Stary 07-10-2019, 20:31   #6
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Webasto org. Robiłem reset bms. Jutro będę wracał z Poznania to będę obserwował.
Stary 11-10-2019, 19:56   #7
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Po przejechaniu 300km. było 84% naładowania akumulatora. Następnego dnia z rana odpaliłem webasto i oczywiście ten sam komunikat o niskim napięciu akumalatora a stopień naładowania był 99% a napięcie wynosiło 12,5v. Myślę że akumulator stracił swoją pojemność i po włączeniu webasto spada napięcie do minimalnego i odłącza układ. Start-stop działa po przejechaniu 2km a napewno nie zdążył się naładować akumulator.
Stary 11-10-2019, 20:24   #8
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Próbowałeś sprawdzić masę od pieca ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 20:28   #9
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Nie sprawdzałem. Napięcie spada do 12,5 v a to już próg rozładowania aku. Nie rozumiem tylko czemu ACC ciągle rozładowuje aku. Jutro może sprawdzę jeszcze masę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
