Stary 07-10-2019, 11:12   #1
Paweł 11
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: 1.0 EB 125 KM
Postów: 14
Domyślnie wibracje przy jeździe ze stałą prędkością 1.0 EB
Witam, jestem posiadaczem FF MKIV silnik 1.0 EB 125KM, i zauważyłem coś irytującego. Mianowicie wibracje przy jeździe że stałą prędkością (delikatne dodawanie gazu) najbardziej jest to wyczuwalne przy prędkościach 80 - 100 km/h, obroty 2300-2500. I stąd moje pytanie do użytkowników tegosilnika czy macie podobnie lub może mieliście i udało Wam się rozwiązać problem.
Paweł 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 11:22   #2
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wibracje Focus 1.0 EB
Jak jedziesz ze stałą prędkością to możesz wejść w tryb dwu cylindrowy i możesz mieć wibrować.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 07-10-2019 o 14:06
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 13:34   #3
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: wibracje przy jeździe że stałą prędkością 1.0 EB
Napisał Paweł 11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic takiego nie zauważyłem, gdzie te wibracje są odczuwalne? kabina wibruje czy może koła (źle wyważone?) ?
Może faktycznie to odłączanie 3 cylindra, ale ja wiele razy usiłowałem to zauważyć i nie udało się.
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 14:25   #4
Pit1233
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: Ford Focus Active hatchback 2019.75
Silnik: EcoBoost 1.0
Postów: 8
Wibracje rzeczywiście są odczuwalne. Za krótko jeżdżę, aby wypowiadać się więcej na ten temat, ale warto zapoznać się z archiwum dyskusji ws EcoBoost 1.0:
Pit1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 15:00   #5
avo4
Silnik: 1.0
Postów: 25
tak na szybko przeczytałem pare postów z tego wątku i pisza tam o wibracjach przy niskich obrotach.
Tutaj kolega pisze o obrotach 2500, a przy takich u mnie jest cichutko, żadnych wibracji.
Stary 07-10-2019, 15:05   #6
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
nie wiem czy to od asystenta pasa ruchu, też mam czasami takie wrażenie, jak go wyłączę to jakby mniej lub wg
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 16:19   #7
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Mam to samo w 1.5 EB strasznie irytuajce u mnie to jest 70km/h i 1500 obrotow około(automat), jazda bez obciążenia i takie odczucie jakby sie dusił? takie delikatne wibracje i ten dzwiek(dodawanie gazu). To odłączanie cylindra jest ale nie wiem czy to na pewno dobrze działa u mnie, bo to czuć bardzo mocno.
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 21:57   #8
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Odgrzewam temat.
Narzekałem, praktycznie od nowości, na wibracje podczas pracy silnika 1.0 EB w trybie dwu-cylindrowym.
Jako że tryb sport wyłączał tą funkcję, jeździłem wyłącznie w tym trybie.
Mam teraz przebieg ~28kkm i przez przypadek zapomniałem włączyć trybu sport. Jak się okazało wibracje pozostały ale są praktycznie nie wyczuwalne. Od miesiąca już tak jeżdżę i da się normalnie jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie coś tam się w silniku dotarło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 17:45   #9
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie silnik się dotarł, tylko tyłek kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 14:58   #10
patrykSidoruk
To może być zauważalne nawet i przy 2500-3000 tys. obrotów. Jedziesz na 6 biegu 130 z górki i włączają się dwa cylindry. Jedziesz na 3 biegu 70 (równo, bez przyspieszania, bo zapomniałeś wbić 4kę) włączają się dwa cylindry. Naciskasz gaz i po chwili silnik chodzi już na 3. Kryterium dezaktywacji cylindra zdaje się być obciążenie a nie poziom obrotów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
