Stary 12-09-2007, 13:09   #1
00xx00
Zarejestrowany: 04-01-2006
Postów: 9
Domyślnie silnik nie zawsze zapala tdci
witam i prosze o pomoc
w serwisie chca mi wymienic pol auta
mondeo MKIII TDCI 2,0 2003
sprawa wyglada tak:
czasami nie ma to znaczenia czy zimny czy cieply
po zgasnieciu kontroli spirali zapalam, no i loteria pali albo nie
na tablicy nie widac zadnych innych kontrolek, ze cos nie tak
trzeba wylaczyc stacyjke i dalej zalaczam i czekam na spirale
zaczyna migac (w inst pisza ze trzeba wyl.zaplon i ponownie zapalac)
wiec tak robie po tym wlasnie 3 podejsciu zawsze pali.
przegladalem forum caly dzien i nic podobnego nie znalazlem
mial ktos moze taki przypadek?
00xx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2007, 14:50   #2
Pedros
Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 36
Domyślnie
Witaj w klubie ... :fcp11
U mnie było podobnie tylko że czasem wyłączał się podczas jazdy. N-ta diagnoza ASO stwiedziła walniety modul ECU. Dostęność w Polsce dopiero w listopadzie. Auto stoi i czeka bo boję się nim jeździć. Loteria raz zapala raz nie a czasem się wyłącza.
Zobaczymy co dalej.
Pedros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2007, 17:14   #3
00xx00
Postów: 9
Domyślnie
witam
tak tylko u mnie nie gasnie podczas jazdy
nie ma tez problemu w czasie jazdy, przyspiesz itd.
jedynie przy odpalaniu raz pali za 1 razem raz nie
myslalem ze to byly swiece
ale czy zimny czy cieply
nie ma znaczenia
Stary 12-09-2007, 17:22   #4
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Może jakiś czujnik, poszukaj na forum tematu z czujnikami w Mondeo.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2007, 20:04   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Napisał Pedros
Witaj w klubie
Witaj.
Zaczekaj, aż koledzy sie rozpiszą.
Ja nie pomogę.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2007, 14:18   #6
00xx00
Postów: 9
Domyślnie
witam
widze ze jeszcze nikt nie mial takiego przypadku co ja.
moze ktos cos ma na mysli?
Stary 13-09-2007, 14:30   #7
Piotrek1982
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 65
Domyślnie
moze cos z immobiliserem? dziwne ze w serwisie nie wiedza o co chodzi. Najlepiej dla nich to wymienic na nowe, a ze nie wiedomo co to wszystko po koleji... :fcp16
Piotrek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2007, 17:33   #8
00xx00
Postów: 9
Domyślnie
Napisał Piotrek1982
......................... Najlepiej dla nich to wymienic na nowe, a ze nie wiedomo co to wszystko po koleji... :fcp16
dokladnie pol auta by wymienili
auto po kolejnych 3 dniach na serwisie REWO LUBIN
dalej nie pali :552:
Stary 14-09-2007, 17:29   #9
pepe159
Zarejestrowany: 14-09-2007
Domyślnie
w moim mondeo mialem ten sam problem MK3 2003rok i mechanik mowil ze akumulator wiec wymienilem jednak to nie to pozniej ze sonda lambda wymienilem okazalo sie ze to tez nie to, pozniej powiedzieli ze jakis tam czujnik od imobilaisera wymienilem i okazalo sie ze tez nie to wkurzylem sie niesamowicie pojechalem do elektor mechanika i sie okazalo ze w rozruszniku jeden elektromagnez byl zwalony, u meni objawy byly podobne albo po przekreceniu kluczyka wogole nie krecil albo krecil i neichcial zapalic i raz dzialalo a raz nie;/ no ale sie uporalem, ostrzegam neiwarto kupowac rozrusznikow tanich kupilem za 900zl jakis odpowiednik i sie okazalo ze jest zly i musialem wybulic 1600zl na fordowski no ale narazie mam spokoj od 6 miesiecy
pepe159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2007, 23:35   #10
00xx00
Postów: 9
Domyślnie
hm
u mnie rozrusznik kreci normalnie
tylko silnik TDCI (dizel) nie zapala (czasami)
to tak aby wyjasnic, bo cos mi sie wydaje ze mnie nie zrozumiales
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
