#1 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Panowie,
wiem że temat przewałkowany ale te, które dotyczą drgań nadwozia przy stałych prędkościach już pozamykane a mam konkretne pytanie. Całe auto drgało od 100km/h ale przy 120 baaardzo wyraźnie. Drgało całe nadwozie i na kierownicy tez było czuć drgania. Przy przyspieszaniu i skręcaniu odnosiłem wrażenie, że się jeszcze nasilało. Zdemontowałem półoś prawą, wymieniłem krzyżak, sprawdziłem tą półoś na warsztacie i żadnych luzów- jak nówka. Zamontowałem i pojechałem na testy. Okazało się że bije nadal od około 100 km/h bardzo delikatnie, a mocniej zaczyna bić teraz przy 140km/h ale nadal jest wyraźne i mam wrażenie że przy przyspieszaniu przy tej prędkości też się nasila. Wyciągnąłem półoś lewą i choć miała bardzo mały luz dałem do regeneracji- po naprawie mikro luzy. Po zamontowaniu i przetestowaniu stwierdziłem że nic się nie zmieniło. Przy demontażu lewej półosi wyczułem bardzo duży luz na wyjściu półosi lewej z skrzyni. Trzymając za kielich różnica w wychyleniu góra dół to około 1cm (w załączniku zdjęcie ze strzałkami o kierunku luzu). Czy to normalne że jest taki luz między półosią a tuleją skrzyni/mechanizmu różnicowego? -nie wiem na czym półoś się podpiera w skrzyni. |
#2 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
A sprawdziłeś czy koła są dobrze wyważone? To też może powodować drgania przy większych prędkościach.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
U mnie tez jest taki luz na skrzyni no moze troche mniejszy ale drgan nie ma. Sprawdz kola tzn wywazenie i czy nie masz krzywej felgi . Przyczyna moga byc tez opony.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdź felgi. U żony ostatnio wsiadlem i oszalalem takie bicia i drgania. Felga skrzywiona była delikatnie. Ledwo zauważalnie. Po prostowaniu przestało.
#5 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Poczekam do listopada i zmienię na komplet kół zimowych. Dam znać jak rozwiążę problem
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
No to w takim razie nie musisz miec duzych tych drgań skoro mozesz poczekac do listopada. Tak na marginesie to jazda z taka przypadloscia na pewno nie wplywa dobrze na elementy zawieszenia jak i przekladnie kierowniczą.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 10
Obstawiałbym podporę półosi (łożysko). Dodatkowym objawem jest to iż drgania nasilają się jak auto ma "ciężko" tzn przy jeździe pod górkę na wyższym biegu. Miałem tak w MK3 i wielu "fachowców poległo na temacie. Dopiero starszy jegomość jak wsiadł od razu strzelił co jest grane. po wymianie cisza i spokój
#8 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Wybity przegub przy skrzyni biegów też w takie głośne drgania auto wprowadza . Masz z jakieś przyczyny duży luz na tym przegubie . Może to w skrzyni coś nie tak ?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Te skrzynie tak maja. Niech kolega zacznie od kol i opon.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli faktycznie ma luzy kilkumilimetrowe, to raczej lozyska juz umieraja. Centymetra luzu, to napewno nie ma, bo simering juz by sam wyszedl ze skrzyni moim zdaniem
