#1 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 hp
Postów: 10
Cześć wszystkim.
Proszę o pomoc. Nie dalej jak 2 tyg temu montowałem światła do jazdy dziennej (tzw. duolight DRL + przeciwmgielne) firmy Einparts. Dziś zauważyłem, że gdy świecą światła mijania to w losowych momentach zapalają się na chwilę LEDy raz prawy i raz lewy (mają osobne sterowniki). Gdy świecą same DRL jest wszystko OK. Światła pod zapłon i postojówki podpinali mi w profesjonalnym warsztacie elektroniki samochodowej, więc nie sądzę, żeby coś spieprzyli bo to dla nich prosta robota. Dzwoniłem do nich i kazali podjechać, ale może ktoś miał taki przypadek lub wie w czym tkwi problem to będzie łatwiej. Wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Podłej jakości sterowniki. U mnie konieczna była przeróbka (przekaźnik).
#3 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,555
Czy udało się rozwiązać problem? Mam identyczny problem ze światłami Duolight Dl38. Tzn. Po włączeniu świateł mijania ledy do jazdy dziennej zaczynają losowo migac, raz lewy raz prawy. Niestety nie mam żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu:/ Sprzedawca też nie potrafi mi pomóc:/ W Fiescie mk7 i Fusionie te same światła, podłączone w ten sam sposób działają poprawnie, tylko Focus ma problem.
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 01-12-2023 o 17:50 |
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
U mnie w dl38 w pewnym momencie jedna strona z ledami przestała świecić. Lampy kupione w sierpniu. Po sprawdzeniu okazało się, że nie działa sterownik (jutro odsyłam go w ramach gwarancji).
Efekt migotania zauważyłem po odłączeniu niedziałającego sterownika, a migotanie było przy włączonym silniku oraz mijania. Czy wcześniej tak było, tego nie wiem, nie zauważyłem. Możliwe, że jak tylko odpaliłem silnik alternator na poczatku dawał za wysokie napięcie jak na te ledy i stąd migotanie. Przynajmniej tak sobie to na razie tłumaczę bo akumulator miałem słaby jak sprawdzałem lampy. |
#5 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,555
No właśnie sęk w tym, że lampy normalnie działają. Jak odpalę zimny samochód i włączę światła mijania to wygląda to tak jakby led dostawał "lewe", zbyt wysokie napięcie. Sygnał ze świateł pozycyjnych powinien całkowicie "odciąć" światła dzienne w momencie włączenia świateł mijania, jednak są rozbłyski:/
Światła pozycyjne z tyłu też mi pulsują i pewnie jest to powiązane. Już 2 razy wymieniłem alternator i nic nie pomaga. Może mam uszkodzony ten cały BMS na klemie minusowej akumulatora? Kontaktowałem się z producentem lamp i też nie otrzymałem odpowiedzi co może być nie tak:/
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Problem z migającymi ledami w DL38 rozwiązałem.
Przed kablem, który leci do modułów DRL dołożyłem przekaźnik G5LE-1-VD 10A 12V OMRON. Pin 2 i 3 - jest to "+" dla zasilania (IN +) Pin 5 - jest to wspólny "-" dla zasilania i LED (IN -, OUT -) Pin 1 - jest to "+" dla LED ( OUT +). |
#7 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,555
Hej, a na takim przekaźniku też to zrobię?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupiłem właśnie taki jak w aukcji powyżej. Czy trzeba jednak zastosować taki jak Ty zainstalowałeś w aucie?
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Ten będzie tez ok.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Tylko przewody cienkie, sam producent ME to dno.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Na razie przekaźnik umieściłem za lewą lampą. Nóżki zabezpieczyłem klejem na gorąco, a całość wrzucilem w koszulkę termokurczliwą i zabezpieczyłem przed wilgocią.
Zastanawiam się czy przypadkiem nie wykorzystać skrzynki EJB. W tej skrzynce z bezpiecznikami mam wolne miejsce na taki przekaźnik - u mnie jest to nieużywany R4. No nic, pozostaje trochę doczytać, dobrać pasujący przekaźnik i uzbroić piny w tym miejscu. |
