#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Na zimno chodzi jak z salonu, ale gdy przejade już te 10km to trzeba użyć siły , żeby zmieniać biegi, co to może być? brak oleju? Od spodu nie ma korków spustowych , czy wlewowych.
Proszę wytłumaczyć mi to jak chłopowi na polu, bo nie znam się za dobrze na autach.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprawdz poziom oleju w skrz.biegów.Wymontuj ramię zm.biegów z ciężarkiem przy skrz.biegów.Oczyść otwór i oś na której jest osadzone.Posmaruj.Powinno pomóc. pozdrawiam |
#3 | |
Rozwiązanie bardzo proste, lecz nie każdy o tym pomyśli. Ja mam silnik 1.3 i tam w plastikowej skrzynce na przodzie silnika jest mechanizm cięgnami od lewarka z takim kowadłem. Trzeba to "kowadło" zdjąć z bolca bo w tym jest problem. Między bolcami a tym "kowadłem" jest zaśniedziała maż. Jak to się nagrzeje od silnika to się bolce rozszerzają i temu chodzi ciężko. Po rozebraniu, wyczyszczeniu, nasmarowaniu i złożeniu problem znika. U mnie drugi rok jest OK. Zapodaje filmik z ruskiej strony...https://www.youtube.com/watch?v=KSAS...-&index=7&t=0s Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 09-10-2019 o 21:42 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1249
Postów: 10
Cześć
Jestem tu nowy, a sprowadził mnie problem ciężko wchodzących biegów. Lewarek chodzi precyzyjnie ale z dużo większym oporem niż miesiąc temu, nie zależnie czy po ruszeniu czy po godzinie jazdy . Da się wrzucić wszystkie biegi ale opór z jakim wrzucam biegi mnie niepokoi. Samochód ma 87tyś przebiegu , jest z 2007r i zastanawiam się czy może nie wina oleju bo nadeszły lekkie mrozy? Po przeczytaniu tego tematu stwierdzam ,że może to być to. Pozdrawiam |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
I w kwestii formalnej - skrót od tysięcy (87) przebiegu to - tys. a nie tyś. |
#6 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1249
Postów: 10
Przy okazji świece i kable też wpadną - ale to już znalazłem tu n forum co i jak. Z 'tyś' oczywiście masz racje. Dzięki za zwrócenie uwagi i za pomoc. Pozdrawiam |
#7 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
ps. żółte oznaczenie kółkiem - korek wlewu. czerwone - NIE ruszać!!! zielone i niebieskie - do smarowania. niebieskie T - kowadełko , lubi się zacierać na ośce. Zdjąć lub zsunąć i porządnie nasmarować. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-02-2020 o 13:25 |
#8 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
#9 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Odkręca się, wylatuje olej, zakręca się i dolewa oleju przez właściwy korek. |
#10 | ||
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 01-03-2020 o 09:22 |
