Stary 09-10-2019, 21:11   #1
mic_rys
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus MK2
Postów: 33
Domyślnie Nieudany start silnika
Cześć, co jakiś czas (coraz częściej, raz na 5 razy) przy próbie odpalenia auta poprzez przekręcenie silnika słychać tylko takie cyknięcie zamiast obrotu rozrusznika. Za drugim razem praktycznie zawsze odpala bez problemu, czasami troszke dluzej trzeba "zakręcić". Na zegarze żądnych błędów, podłączałem pod komputer jakimiś 2 aplikacjami dignostycznymi (jedna bardziej profesjonalna) i skan nie wykazał błędów. Czy to może być rozrusznik, aku czy może coś innego?
Benzyna + gaz, mk2.
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez mic_rys ; 09-10-2019 o 21:19
mic_rys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:14   #2
pantalon
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Problem przy odpalaniu
Stawiam na rozrusznik, w innej marce identyczne objawy, ale już prawie wcale nie ruszał i mój zestaw startowy kij i młotek w ostatnich chwilach jego żywota pozwalały na odpalenie.
pantalon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:39   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Nieudany start silnika
ROZRUSZNIK. regeneracja.
temat do zamknięcia.
Stary 10-10-2019, 17:02   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Nieudany start silnika
3 rzeczy do sprawdzenia.
1. Akumulator. W sklepie z aku mogą ci przyrządem przetestować stan akumulatora
2. Styki podłączenia akumulatora, czyli klemy, masa oraz podłączenie styków kabli do samego rozrusznika. Może być coś luźne.
3. Rozrusznik do sprawdzenia, ewentualnie regeneracji.
Takie porządne "cyknięcie" to zadziałanie elektromagnesu w rozruszniku. A on powinien załączyć zasilanie rozrusznika i wypchnąć zębatkę z bendiksem w stronę koła zamachowego. Jeśli elektromagnes cyka a nie działa rozrusznik to nadaje się rozrusznik do regeneracji/wymiany.
Sprawdź czy faktycznie to cyknięcie z samego rozrusznika.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 10-10-2019 o 17:05
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 09:21   #5
mic_rys
Model: Focus MK2
Postów: 33
a czy może być to czujnik położenia wału korbowego?
Stary 11-10-2019, 10:32   #6
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
A masz błędy? Nie masz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
