Stary 12-10-2019, 12:44   #1
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Domyślnie Zbiornik paliwa 2.0 TDCI + spryskiwacze reflektorow
Czesc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Foke mk2 przedlift w kombi. Powiedzcie mi prosze, ile wynosi pojemnosc zbiornika paliwa. 50 czy 55 l ? Dzis tankowalem gdy palila mi sie juz rezerwa, komputer pokazywal, ze moge przejechac jeszcze 74 km natomiast na stacji zatankowalem tylko 42,6 l. Wszedzie czytalem, ze zbiornik ma 55 l wiec dziwne dla mnie by bylo, ze zostalo mi prawie 13 l w baku a juz mam rezerwe...
Ostatnio edytowane przez Fifaczek ; 13-10-2019 o 20:23
Fifaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 14:35   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Zbiornik paliwa 2.0 TDCI
nie patrz na komputer
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 17:21   #3
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czym sie sugerowac ? Jezeli wskazowka paliwa tez juz jest na czerwonym polu i pali sie rezerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2019, 20:16   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
50 litrów. Poza tym rezerwa nie zapala się przy konkretnej ilości litrów w baku, tylko przy zasięgu 80km.
Jeżeli jeździsz tak, że auto pali 6 litrów na 100km, bo latasz w trasie i tak dalej, to rezerwa zapali się przy tych niecałych 5 litrach w baku, bo zrobisz na tym 80km. Jak jeździsz po mieście w korkach i pali Ci 10 litrów na 100km to zapali się przy 8 litrach w baku.
Stary 13-10-2019, 15:23   #5
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Dzieki wielkie za odpowiedz :-)
Nie chce zakladac nowego watku wiec dopisze moje pytanie tutaj. Mam reflektory ksenonowe a w ostatnim czasie borykam sie z problemem ubywania plynu do spryskiwaczy. W jednym watku na forum ktos pisal, ze przy ksenonach samochod lubi sam pryskac na swiatla plynem. Czy to prawda ? Czy jednak mam zaczac szukac wycieku ? Zalalem pod korek, weszly cale 4 l a po 3 dniach mam komunikat o niskim poziomie plynu do spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fifaczek ; 13-10-2019 o 20:26
Stary 14-10-2019, 01:12   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Zbiornik paliwa 2.0 TDCI + spryskiwacze reflektorow
Bzdura, spryskuje reflektory co trzecie użycie spryskiwaczy przy włączonych światłach mijania. Przy niskim poziomie płynu przestaje spryskiwać reflektory, jak będziesz mieć mało płynu i komunikat, to spryskiwacze reflektorów się wysuwają, ale nie spryskują.
Stary 14-10-2019, 06:07   #7
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli muszę poszukać wycieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2019, 06:52   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wynika to z tego, że pompka spryskiwaczy jest wyżej niż pompka do szyby. Na tym zdjęciu to widać:
Lewy dolny róg - pompka szyby, pośrodku przy zagięciu 90 stopni - czujnik poziomu, z tyłu (widać kable wchodzące od góry) - pompka do reflektorów.
Stary 14-10-2019, 09:18   #9
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Okay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można jakoś od góry ściągnąć tą osłonę przy wlewie płynu do spryskiwaczy ? Czy bez rozbierania nadkola się nie obędzie ?
Stary 14-10-2019, 09:29   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Od góry nie ma dojścia, ściągaj koło, zdejmuj wewnętrzne plastikowe nadkole (klucz gwiazdkowy jeśli dobrze kojarzę) i będziesz miał zbiornik na wierzchu. Lej wodę i patrz gdzie krople lecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
