Stary 13-10-2019, 09:17   #1
Damiann
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Exclamation dmucha ciepłym powietrzem tylko w tedy gdy dodaje gazu
Mam od 2 dni problem z ogrzewaniem samochód dmucha ciepłym powietrzem tylko w tedy gdy dodaje gazu jak zabieram noge z pedała automatycznie zaczyna wiać zimnym powietrzem nie ważne jaka temperatura jest ustawiona przy zjeździe z góry i nie używaniu gazu auto dmucha cały czas zimnym i wywala temperature silnika na max, auto jak odpalę z kluczyka również się nie nagrzewa to znaczy temperatura silnika rośnie w tym czasie ale nie puszcza tego ciepłego powietrza na kabinę do póki nie wsiądę i obroty się nie podniosą
Ostatnio edytowane przez Damiann ; 13-10-2019 o 09:23
Damiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 21:01   #2
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Domyślnie Odp: dmucha ciepłym powietrzem tylko w tedy gdy dodaje gazu
sprawdź poziom płynu chłodniczego
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 10:19   #3
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Rzeczywiście było go mało i teraz jest okej ale dlaczego plynu ubyło?
fusion klimatyzacja , klimatyzacja , mondeo mk5 , ogrzewanie , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
