Stary 14-10-2019, 16:32   #1
psyho2004
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: S-MAX mk1, Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 140KM, 2.0TDCI B-T 210KM
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
Domyślnie pierwszy poranny rozruch-rozrusznik kręci kilka sekund zanim odpali auto
Witam. Na wstępie nadmienie że przeszukiwałem forum, lecz odpowiedzi na trapiący mnie problem nie znalazłem...i zgóry dziękuję wszystkim za pomoc
[S-Max, 2.0TDCI 140KM, przebieg 180tyś]
Sprawa ma się z trudnym pierwszym porannym rozruchem po kilkunastogodzinnym postoju, mianowicie rozrusznik kręci kilka sekund zanim odpali auto, a wcześniej robił to praktycznie "od strzału". Dzieje się tak tylko za pierwszym razem po kilkunastogodzinnym postoju (przy temperaturze dalekiej od "0" czy"-"), następnie cały dzień samochód odpala "od strzału" Problem pojawił się jakiś miesiąc temu po wymianie rozrządu, oleju i filtrów (oleju i paliwa).
Mechanicy jednego z "mikołowskich Fordów" o których akurat opinie mam dobrą niestety nie doszli do tego co jest przyczyną (a nie chcieli zrujnować mnie strzelaniem w ciemno z wymianą poszczególnych kolejnych elementów układu).
Pompa paliwa działa (bo słychac na pozycji zapłon za działa)
podejrzewano nieszczelność filtra paliwa, który ponownie został wymieniony, a następnie pominięty w układzie do testów. Nie dało to efektów.
w układzie nie widać żadnych pęcherzyków powietrza świadczących o jego "lewym" dostawaniu się do układu.
Sprawdzone w teście przelewowym zostały też wtryskiwacze, które nie były w tym względzie awaryjne.
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwikłać? Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi
psyho2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 18:14   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: S-MAX problem z pierwszym porannym rozruchem
A jak sie miewa rozrusznik i akumulator? Moze ma problemy z osiagnieciem odpowiedniej predkosci obrotowej przy rozruchu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 18:33   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W tym przypadku, ewidentny problem z grzaniem swiec zarowych.
Stary 14-10-2019, 20:16   #4
darthjedi
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Ka mk2 c-max
Silnik: 1,2 69kw 2.0 150KW
Rocznik: 2013 2016
Postów: 13
Popieram kolegę- świece żarowe .
Tez to miałem 2 nie grzały, wymiana i po problemie .
darthjedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 01:05   #5
psyho2004
Imię: adam
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
Domyślnie Odp: pierwszy poranny rozruch-rozrusznik kręci kilka sekund zanim odpali auto
A czy swiece żarowe mają znaczenie przy temp. Otoczenia +15 stopni?
(Akumulator ma pół roku, a rozrusznik też mechanicy twierdzą, ze okej...)
Stary 15-10-2019, 01:09   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:01   #7
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Świece raz jeszcze, to pierwszy krok!
Co to za mechanicy co od tego nie zaczęli ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niska temperatura otoczenia i słabo grzejące świece, to kilka ruchów tłoka musi się odbyć żeby samym ściskaniem podwyższyć temp by odpaliła się mieszanka.
Prawdziwy mechanik sprawdzi najpierw prąd na świecach, spróbuje wykręcić świece i wizualnie określić ich stan, jeśli są ok to podpięcie prądu i sprawdzenie czy się grzeje (równo i mocno). Samo świecenie się świecy nie oznacza, że osiąga odpowiednio wysoką temp.
PS. Mam w swoim 2 sprawne świece i poranne odpalanie to zazwyczaj 3 kręcenia.
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 15-10-2019 o 19:03
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:45   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy jakiej temperaturze zewnetrznej takie trzykrotne krecenie jest konieczne?
tak z czystej ciekawosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2019, 19:46   #9
jarek_sz-in
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: S-max
Postów: 38
Panowie mam ten sam problem z tym ze auto ma dopiero 37tys najechane..... tez mogą być świece??? Przy tak niskim przebiegu rocznik 2017
jarek_sz-in jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 20:56   #10
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
Po nocce czasem nawet jak jest 14'C, niby ciepło ale coś mu nie pasuje. Po 8h postoju pod miejscem pracy pali od strzała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
