Stary 14-10-2019, 19:06   #1
Damiann
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Domyślnie Zniknął płyn chłodniczy 2.0 ecoboost 240
W moim mondeo zniknął plyn chłodniczy chyba nie wszystko ale większość po dolaniu stan sie utrzymuje jaki moze byc twgo powód silbik 2.0 ecoboost 240
Damiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 19:28   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Zniknął płyn chłodniczy 2.0 ecoboost 240
Napisał Damiann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zniknął cały ze zbiorniczka? czy jeszcze więcej. Sprawdż wszystkie połączenia obejrzyj dokładnie cały silnik szczególnie od spodu zrób test co2.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 19:48   #3
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Cały ze zbiorniczka po czym go dolałem i zrobiłem 100 km i nie zauważyłem że by cos zniknęło
Stary 14-10-2019, 20:11   #4
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Czyli obserwować a najlepiej zamontować czujnik poziomu płynu chłodzącego.
Ford zadbał o czujnik poziomu w zbiorniczku spryskiwaczy co by szybka była czysta a zapomniał o zbiorniczku płynu chłodzącego a niech silniki się gotują.
Coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
filmik:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-10-2019, 10:21   #5
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Dzięki
Stary 15-10-2019, 11:00   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
100km to może być mało. Weź go na jakąś pustą autostradę, daj w palnik i wtedy skontroluj.
płyn chłodniczy , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
