14-10-2019, 19:09 | #1 |
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 63
zamiana mocowania środkowego pasa bezpieczeństwa z lewym
Mędrcy, wpadłem na genialny pomysł by podmienić uszkodzone mocowanie (wpinkę) ze środkowego fotela na tę z lewego (ponoć pasuje) - tej nie używam, tam jest fotelik na isofixie. Pytanie brzmi: jak to cholerstwo zdemontować? Zna ktoś może jakiś łebski sposób, albo namiar na tutorial?
15-10-2019, 18:15 | #2 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: zamiana mocowania środkowego pasa bezpieczeństwa z lewym
Nie jest genialnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale może lepiej tylko pozbyć się uszkodzonego i nabyć używane aby nie niszczyć 2óch na raz ?
Google pokazuje w nowych otwór, a w używkach zdarzają się ze śrubą. Bez niszczenia dobrego będziesz miał naprawione, (nie pamiętam jak to wygląda) jak nie ma pod osłonką plastikową śruby to rozwiercenie bolca/tulei (czymkolwiek to zamocowane) i wkręcenie nowej śruby z nakrętką, ale dobra śruba musi (z wysoką wytrzymałością) być a nie jakaś pierwsza lepsza i nakrętka co by się nie odkręcała sama. |
16-10-2019, 07:02 | #3 |
Model: s-max
Postów: 63
plan był, by potraktować to rozwiązanie jako tymczasowe - w przyszłym tygodniu będę miał nowe... Nie wpadłem na to, że żeby zdemontować trzeba zniszczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-10-2019, 08:03 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Nic nie trzeba niszczyć. Trzeba tylko odkręciś śrubę z boku osłony - tą widoczną na zamieszczony zdjęciu. Być może nie trzeba wymontowywać foteli do tej operacji. Przesuń tylko Max do tyłu fotel lewy i max do przodu fotel centralny (gdy chcesz wykręcić zapinkę z fotela lewego) i jest szansa że będziesz miał dostęp do tej śruby. Jeśli nie to trzeba wymontować fotel centralny co nie jest problemem.
