Stary 16-10-2019, 11:20   #1
Kinix
Imię: Kinga
Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Question Wymienione wtryski, nie odpala
Auto od czerwca zaczęło słabo odpalać, podczas jazdy przy wyższych obrotach gasł i zapalala sie kontrolka świec. Świece wymienione dalej to samo. Auto zaczęło odpalać tylko "na dezodorant". Sprawdziłam wtryski wyszło że 3 całkiem padły a czwarty już kulawy.. Wtryski wymienione, auto odpaliło i od razu zgasło, od tamtego czasu wogole nie odpala. Przy próbie wymiany pompy wtryskowej okazało sie że rozrzad jest przestawiony (?). Moje pytanie do was : czy to możliwe ze rozrząd sam sie przestawił jakoś? Co jeszcze może być przyczyną tego że nie odpalał i nie odpala? W aucie odkąd pamiętam paliła sie kontrolka "błąd silnika".
Ostatnio edytowane przez Kinix ; 16-10-2019 o 11:39
Kinix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 11:23   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Wymienione wtryski, nie odpala
Napisał Kinix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czemu jeździłaś a nie odczytałaś błędów komputerem i nie próbowałeś rozwiązać problemu?
BTW jeśli to Focus mk1 to masz ustawiony zły tag w temacie, powinien być [1998 - 2004] bo ten teraz dotyczy Mk2.
Stary 16-10-2019, 11:28   #3
Kinix
Imię: Kinga
Silnik: 1.8 tdci
Autem wcześniej jeździł mój tata, po wymieniał sporo a błąd nadal był, na komputerze pokazywało błąd części które byly wymienione na nowe. Mechanik nie miał juz pomysłu co z tym robić, tata olał temat bo nic sie nie działo bardzo długo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
