Stary 17-10-2019, 17:01   #1
januszmr
Avatar januszmr
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Kuga
Postów: 16
Domyślnie Brak dźwięku po podpięciu wzmacniacza
cześć,
mam problem z podłączeniem wzmacniacza do Fiesta Mk7 2012 (radio oryginalne, wersja z BT).
Kupiłem taki konwerter [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
, wlutowałem kabelki pod końcówki kabelków kostki, którą podpinamy pod radio (pod każdy głośnik + i -).
Do konwertera podłączyłem kable chinch (RCA) i następnie pod wzmacniacz.
Odcięte kabelki kostki przylutowałem pod kable głośnikowe i podpiąłem pod wzmacniacz.
Oczywiście zasilanie wzięte z akumulatora, a uziemienie ze śruby - wzmacniacz działa, świeci. Głośniki też sprawdzone przed instalacją i są sprawne.
Problem polega na tym, że głośniki nie dają audio.. nic totalnie się nie dzieje.
Co robię źle?
Myślę, że winien jest konwerter - czy jest on konieczny?
Proszę o pomoc..
Ostatnio edytowane przez januszmr ; 17-10-2019 o 21:32
januszmr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 17:20   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Brak dźwięku po podpięciu wzmacniacza
Pasuje sprawdzić ten konwerter. Ja bym zrobił inaczej: rozbierasz radio, szukasz końcówki mocy, wyprowadzasz rca sprzed końcówki mocy przez kondensatory i masz. Jak ładnie upchasz rca to będzie jak oryginał. Jak coś służę pomocą na priv.
Konwerter jest potrzebny jeśli wzmacniać nie ma wejścia HI. Jeśli ma tylko LO to jest potrzebny. Z miejsca gdzie wyprowadziłes kable idzie w nich spory prąd (dla wzmacniacza) a nie tylko sygnałowy jak to powinno być w rca. Jeśli wzmacniacz nie ma wejścia już wzmocnionego sygnału (Hi - in) to możesz go zjarac mówiąc krótko. Ale nie musi. A może dopiero jak podglosnisz radio bo przekroczy dopuszczalne napięcie które wytrzymuje wzmacniacz...loteria czy i jak długo zadziała bez konwertera.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 21-10-2019 o 17:26
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
