Stary 18-10-2019, 23:12   #1
Radek1488
Avatar Radek1488
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Dziwne urządzenie (potencjometr) w prawym nadkolu- wersja ST
Witajcie. Dzisiaj przy wymianie hamulców odkryłem, że w prawym nadkolu znajduje się takie dziwne urządzenie, jakby potencjometr. Wygląda, że mam to złamane, czy możecie pomóc mi w wyjaśnieniu co to jest za urządzenie.
Moja Foka jest z 2005 roku, hatchback, ST.
Jednocześnie witam wszystkich na tym forum i do zobaczenia na trasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek1488 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 06:08   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Dziwne urządzenie (potencjometr) w prawym nadkolu- wersja MK2 ST
Mi to wygląda na czujnik poziomowania ksenonów z ułamaną dźwignią oczywiście bo tam poniżej widać kulę na której do której ten ruchomy przegub winien być zamontowany.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 11:35   #3
Radek1488
Avatar Radek1488
Imię: Radek
Silnik: 2,2 TDCi
Dziękuję Piasek80, to faktycznie czujnik położenia świateł ksenonowych. Teraz tylko pytanie, może wiecie. Czy w ST był taki sam jak w normalnej foce?
Stary 21-10-2019, 11:25   #4
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Radek1488 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie powinno się różnic bo ST to elektrycznie (poza dodatkowymi wskaźnikami) to samo co normalny.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 12:51   #5
Radek1488
Avatar Radek1488
Imię: Radek
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Odp: Dziwne urządzenie (potencjometr) w prawym nadkolu- wersja ST
Dzięki za pomoc. Zamówiony, zobaczymy po montażu czy wszystko działa. Obawiam się tylko o długość tego plastiku, bo ST ma chyba niższe zawieszenie, ale myślę że część będzie taka sama. Dam znać po zamontowaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
