Stary 19-10-2019, 11:56   #1
Krzysztofwedzonki1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.8
Domyślnie gaśnie podczas jazdy oraz na niskich biegach
Witam. Byłem już u trzech mechaników i nie mogą mi pomoc . Na komputerze brak błędów. Ford focus 2002r 1.8tdci . Gdy jadę równa prędkością- auto gaśnie i odpala spowrotem. Zdarza się czasami to 3-4 razy z rzędu- A czasami raz na 20 kilometrów jazdy . Dzisiaj powstał nowy ciekawy objaw . Gdy ruszyłem na jedynce i puściłem gaz - aby zmienić bieg , zapaliły się kontrolki , które wskazywały że auto już zgasło lecz po wduszeniu szybko sprzęgła, nie nastąpiło szarpniecie - A auto miało normalne obroty (chodzilo) A kontrolki zgasło i później miałem tak kilka razy na różnych biegach - jak zdążyłem szybko wcisnąć sprzęgło to auto nie zgasło, mimo że na pulpicie pojawiały się już kontrolki . Przy dodawaniu gazu - objaw się nie pojawiał ale jadąc równa prędkością objaw po chwili jazdy się pojawia . Najbardziej zdziwiła mnie dzisiejsza sytuacja z zapaleniem się kontrolek (tak samo jak podczas jazdy 80/90 km/h gdy następowało szarpniecie i auto spowrotem jechalo) to tak tutaj bez szarpniecia - po wduszeniu sprzęgła silnik znowu pracował. Może ktoś pomoc ? Mechanicy rozłożyli błędy. Jeden stwierdził że może siadać pompa paliwa .
Krzysztofwedzonki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 12:05   #2
Radek1488
Avatar Radek1488
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Odp: gaśnie podczas jazdy oraz na niskich biegach
Pompe paliwa to akurat nie ma problemu zdiagnozować, bo można sprawdzić ciśnienie na wyjściu.
Dziwne objawy. A jak Ci te kontrolki się zapalają to działa dalej wspomaganie kierownicy, załącza się blokada kierownicy (obyś jakiegoś drzewa nie zaliczył)
Radek1488 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 12:20   #3
Krzysztofwedzonki1
Imię: Krzysztof
Model: Ford focus
Silnik: 1.8
Wspomaganie działa. Auto lekko szarpnie ,odpala i jedzie dalej. Nie chce zlomowac samochodu ponieważ jeździ się nim dobrze i wcześniej nie sprawiało problemu . Dodam jeszcze że dzisiaj przy ruszaniu - gdy delikatnie dodawałam gazu to od razu gaslo - A gdy dodałem dużo gazu normalnie ruszał.
Bump: Jest to bardzo dziwna sytuacja . Szukałem na całym Internecie i nic nie mogę znaleźć. Kilka osób pisało że też auto gaslo podczas jazdy ale później na postoju nie odpalalo - problemem był czujnik położenia wału. U mnie tak się nie dzieje - auto chodzi normalnie , samochód zostawiłem na odpalony na luzie na godzinę czasu i ani razu nie zgasł ( myślałem że to może być problem jak auto się rozgrzeje ) niestety . Sytuacja pojawia się tylko - gdy jest wbity bieg ,podczas jazdy . Pierwsza sytuacje miałem- gdy jechałem nad morze . Podczas trasy Auto zgasło raz przez 300kilometrow . Od tamtej pory zaczęło dziać się to co raz częściej. Aż do dzisiaj , gdy już nawet przy ruszeniu jest problem. Najbardziej dziwi mnie to że jak zapala się kontrolki , które świadczą że samochód zgasł i przy szybkim wduszeniu sprzęgła, auto nie gaśnie tylko dalej pracuje. Tak jakby byłby problem przy manewrowaniu gazem . Dodam że gasniecie auto podczas jazdy 80-90 km/h nie pojawia się przy zmianie biegu , tylko przy jeździe równą prędkością. A od dzisiaj na niskich biegach , Gdy dam mało gazu lub gdy chce zmienić bieg . Jeżeli w czasie puszczanie gazu , wdusze szybko sprzęgło to auto nie zgasnie tylko zapala się na chwilę kontrolki świadcząc że miało dojść do wyłączenia silnika. Ja już rozkładam ręce..
Stary 19-10-2019, 13:09   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: gaśnie podczas jazdy oraz na niskich biegach
czujnik położenia wału i wałków sprawdzony ? to jest klasyczny objaw i gaśnie w różnych sytuacjach dziwnych, nie ma powtarzalności
Stary 19-10-2019, 13:10   #5
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Tez sugeruje czujnik położenia wału.
Komputer nie wykryje nieprawidłowej pracy czujnika.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 13:24   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
miałem ostatnio przykład, że gościu mógł jechać 100 km i było dobrze. wjeżdzał na parking i pchał auto
czujnik wału
Stary 19-10-2019, 14:46   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
U mnie przy podobnych objawach pomogła wymiana czujnika wałka rozrządu.
Po wymianie od roku spokój.
Było o tym pisane na forum, że była seria wadliwych tych czujników.
Te nowe są szare, a stare były czarne(Delphi).
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
