Stary 20-10-2019, 18:39   #1
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Domyślnie Poprawność działania 2.0 TDCi - dźwięk silnika
Ostatnimi czasy odnoszę wrażenie że silnik klekocze. Występuje to tylko na zimnym silniku, a gdy temperatura spada poniżej 10 stopni, rano gdy odpalam klekocze jeszcze bardziej niż na filmiku. Proszę o ocenę posiadaczy czy ten silnik ma tak klekotać?
Przejechane 228000
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 21:58   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Poprawność działania 2.0 TDCi - dźwięk silnika
A niepokoi cię klekot o częstotliwości pracy cylindrów, czy ten o częstotliwości 2x mniejszej, takie tłuczenie. Btw, następnym razem daj posłuchać silnika od początku, bez radia i wentylacji.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 22:14   #3
gaga123
Imię: Andrzej
Postów: 53
Ten o częstotliwości pracy, zwiększający się po dodaniu gazu. Nie wiem czy to wtryski czy zawory czy po prostu jeździć z tym i się nie przejmować. Błędów nie ma, nie kopci, moc ma, nic się nie dzieje poza klekotem
Głuchy stukot to koło dwumasowe bo znika po wciśnięciu sprzęgła, czasem poszarpuje, początkowa faza.
Stary 20-10-2019, 22:21   #4
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Olej regularnie zmieniany? Jeśli chodzi o wtryski, to można dwa podstawowe tanie testy zrobić. Sprawdzić korekty w sterowniku oraz przelewy. Dodatkowo, podkładki pod wtryskami sprawdzić czy szczelne ew. wymienić profilaktycznie. Pytanie czy jesteś gotów podjąć regenerację, albo wymianę wtrysków, jeśli coś tam minimalnie wyjdzie. A na ciepło ładnie pracuje?
Stary 21-10-2019, 06:09   #5
gaga123
Imię: Andrzej
Postów: 53
Olej zmieniany wg forda przez poprzedniego wlasciciela. Teraz zmieniany co 12000. Jeśli były by to wtryski to muszę poczekać aż coś się pojawi z objawow, bo ciężko mi wydać 3tys na nowe wtryski. Gorzej jak okaże się góra do remontu...dlatego pytam czy taki klekot przy tym przebiegu i na zimnym silniku to normalka, bo ja się rozgrzeje jest ok. Będę musiał oddać auto na jakąś diagnostyke
Stary 23-10-2019, 08:53   #6
Dzak94
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Jeśli chodzi o moment po wychyleniu telefonu z auta to mam tak samo na zimnym silniku, później klekot ustępuje po rozgrzaniu. Też się zastanawiałem co to jest.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dzak94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 09:58   #7
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
To to akurat kolega gaga123 napisał, że koło dwumasowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
