Stary 23-10-2019, 18:17   #1
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Domyślnie Brak oświetlenia bagażnika
witam
Co może być przyczyną braku oświetlenia przestrzeni bagażnika w moim Focusie MK2 FL? Gdy zmierzyłem napięcie przy otwartym bagażniku w oprawie żarówki to jest praktycznie zerowe. Gdy wyjąłem żarówkę z oprawki i zmierzyłem znów napięcie to multimetr pokazuje ponad 12 V. Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dzięki za pomoc.
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 18:24   #2
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia bagażnika
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włóż inną żarówkę. Może też być uszkodzona wiązka.
Sprawdzałem na innej to samo - nie świeci
Stary 23-10-2019, 18:34   #3
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Tak więc przerwana wiązka. Trzyma się na jednej lince (stąd te napięcie), ale przesłać mocy już nie da (spadek napięcia).
Dziś nawet rozebrałem trochę poszycie klapy bagażnika ale szukanie kabla w wiązce przeraża mnie i na razie odpuściłem
Stary 28-10-2024, 16:28   #4
Tomek12XxX
Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,6
Domyślnie Brak oświetlenia przedziału bagażnika
Witam, miałem okazję oddawać auto do mechanika na ,,słynne" kapanie wody do przedziału bagażnika. Lecz światło które miałem nagle zniknęło (światło miałem tylko po jednej stronie, z lewej strony) okablowania od podłączenia świateł nie widzę. Więc mam pytanie czy ten przewód od podpięcia do żarówki może być jakoś ,,schowany" ? Jak to u was wygląda w waszych autach ? Bo nie mogę znaleźć po prostu przewodu. Czy jechać i zgłosić reklamacje ? Pozdrawiam
Tomek12XxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 16:49   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia przedziału bagażnika Ford Focus MK2
Napisał Tomek12XxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro było, a teraz nie ma, to zgłaszać.
Stary 28-10-2024, 16:53   #6
Tomek12XxX
Silnik: 1,6
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten kabel od światła powinien jakoś wystawać czy coś ? Po bezpośrednim odłączeniu ? Bo ja go kompletnie nie widzę a nie wiem czy on jest wystający
Gdyż nigdy tego nie rozbierałem.
Bump:
Stary 28-10-2024, 17:36   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Nie wiem co tam dokładnie robili, ale pewnie przy składaniu plastików ten kabel został zapomniany i gdzieś się schował. Zdecydowanie łatwiej będzie go odnaleźć po ponownym rozłożeniu.
Stary 28-10-2024, 18:20   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Odkręć plastikowy boczek i powinieneś go namierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 18:51   #9
Tomek12XxX
Silnik: 1,6
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, spróbuję. Aczkolwiek mam jeszcze pytanie jak odkręcić ten boczek ? Trzymam to na śrubkach? Zatrzaskach ? Trzeba odkręcić jakieś konkretne srubki?
Stary 28-10-2024, 18:57   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Poszukasz, znajdziesz. To jest naprawdę jedno z tych prostszych miejsc do rozkładania. Elementy są duże i grube, trudno je połamać. Przygotuj śrubokręt gwiazdkę jeśli dobrze kojarzę. Nie jestem pewien ale chyba trzeba też odkręcić środek w pierwszej kolejności, tam śrubki są pod zaślepkami o ile dobrze pamiętam.
bagażnik , oświetlenie bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
