Stary 26-10-2019, 18:49   #1
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Usterka silnika 1,8 TDCi + błędy
Witam. Jest problem z silnikiem….
Zacznę od początku…
Mondeo MK4, silnik 1,8TDCI
Silnik padł…. Prawdopodobnie panewka się obróciła….
Kupiony silnik z małym przebiegiem z Anglii z całym oprzyrządowaniem (alternator, turbo itp.)
Silnik został przełożony, odpalony…. I wtedy zaczęła się jazda….
Najpierw okazało się, że leci olej i płyn… powrót do mechanika… pęknięty przewód olejowy od turbiny, oraz pompa wody cieknie…. Wymienione i z tym jest ok.
Ale…. Silnik poszarpuje… co jakiś czas zapala się kontrolka silnika, albo wyświetla komunikat „usterka silnika” wchodzi w tryb awaryjny, traci moc i nie można jechać. Trzeba się zatrzymać, zgasić silnik i ponownie odpalić. Przez jakiś czas jest ok, a potem znów tryb awaryjny…. Czasem przez dystans 20km potrafi zrobić się 4 razy tak, a czasem ani razu. Mechanik coś mówił, że turbina przeładowuje. Żeby trochę tak pojeździć, to albo wszystko wróci do normy, albo trzeba turbinę rozebrać i oczyścić… czy jakoś tak…
Wczoraj kolega podłączył takie urządzenie i pokazał się błąd P2263.
Czyli jak się zorientowałem, to coś z turbiną… Wykasował błąd. Dalej testy auta….
Na podobnym dystansie usterka silnika 2 razy… Wóz podłączony do komputera… co ciekawe… poprzedni błąd nie wyskoczył. Wyszedł błąd P1204….
O co w tym wszystkim chodzi? Mnie już ręce opadają….
jacekpr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 14:10   #2
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Odp: Usterka silnika 1,8 TDCi + błędy
Wczoraj test na dystansie 20km w jedną stronę....
Połowa drogi przy spokojnej jeździe było ok...
Pogoniłem porządnie na trzecim biegu, przy wyższych obrotach komunikat "AWARIA SILNIKA" i strata mocy. Trzeba było zgasić silnik i odpalić. Dalsza połowa przy spokojnej jeździe ok.
Powrót... to samo...
Pogoniłem porządnie na trzecim biegu, przy wyższych obrotach komunikat "USTERKA SILNIKA" i strata mocy. Trzeba było zgasić silnik i odpalić. Dalsza połowa przy spokojnej jeździe ok.
Czym się różni awaria od usterki?
Dziś jazda po mieście... po kilku kilometrach komunikat "USTERKA"... Ponowne odpalenie... poszarpywanie w trakcie jazdy i znów komunikat.....
O co w tym wszystkim chodzi....
Stary 28-10-2019, 18:11   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wtryskiwacz na 4 cylindrze padaka
Stary 28-10-2019, 18:38   #4
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
a co ze wcześniejszym błędem P2263?
Stary 23-02-2023, 19:13   #5
wariorex
Zarejestrowany: 16-09-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Mondeo MK4 2009r 1.8tdci błąd p2263
Witam autko ma problem 😜 ale czasami ja mu w gaz ,a on musi chwilę pomyśleć zanim wystartuję.Zaslepilem EGR .EGR raczej sprawny nie zabity .Wyjechałem na testy 1,2,3 80km/h zbierał się jak głupi 😜 ale tylko chwilę 😭 wyskoczyła kontrolka od kontroli trakcji i błąd silnika na ekranie licznika.Po podłączeniu forscan niżej zdjęcia.
Rury od intercoolera są raczej całe .Przy turbinie też .
Przepływka czysciutka.Czujnik MAP wyjąłem rurka drożna.Wykonalem test multimetrem na pinie 1 i 3 .wynik na zdjęciach 1,6v i 4,99v czyli chyba sprawny ?
Gdzie szukać dalej przyczyny?
wariorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
