Stary 28-10-2019, 14:59   #1
LUKASZ33
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 DURATORQ TDCI 125KM
Domyślnie Tylne światła pozycyjne - gasną
Witam kolegów i koleżanki :-)
Taki oto pojawił mi się problem, którego nie mogę sam rozwikłać w moim MK IV kombi 2007 1.8 DURATORQ TDCI 125KM
Na wstępie napisze że wszystkie żarówki wymieniłem na nowe, sprawdziłem gniazda żarówek i je przeczyściłem również piny kostki i gniazda oraz mocowanie masy.
A teraz jaki to problem a no taki, że jak włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę zasilanie (odpalę silnik) to światła TYLNE mijania zapalają się na ok 1 sekundę i gasną i nie świecą!
Bywa tak że pala się cały czas ale raz na 100 razy odpalania.
"Mechanik" twierdzi że to problem zbyt dużego prądu ładowania alternatora, ale co ma prąd ładowania do gasnących żarówek to ja nie wiem wg. mnie to bardziej by "ugotował" akumulator ale żarówki powinny świecić. Kolego podpowiada mi ze jest to problem Modułu Komfortu hmmm ale pewności nie ma
A i jeszcze jedna informacja po podłączeniu do komputera nie ma informacji o błędach - ręce opadają HELP!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez LUKASZ33 ; 28-10-2019 o 15:13
LUKASZ33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 07:33   #2
witjacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-03-2022
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Unhappy Odp: Tylne światła pozycyjne - gasną
Witam mam podobny problem. Mógł by się pan podzielić informacją jak został rozwiązał ten problem :<
witjacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 19:47   #3
mn1szek
Zarejestrowany: 13-03-2021
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Tylne światła pozycyjne - gasną
Mam ten sam lub bardzo podobny problem. Światła raz na jakiś czas po włączeniu zapłonu się włączają, ale gasną po odpaleniu samochodu. Tuż po odpaleniu świecą ok. 1s.
mn1szek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2024, 14:16   #4
k47
Zarejestrowany: 30-05-2024
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Mam ten sam problem, jakby ktoś coś wiedział to dajcie znać, dzięki!
k47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 19:12   #5
Zdzislaw 13.09
Imię: ZDZISŁAW
Zarejestrowany: 18-05-2021
Silnik: 2.5 T
Zobacz ten film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wersja UK pojazdu, ale gość wyjaśnia w czym jest problem.
Zdzislaw 13.09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
