Stary 28-10-2019, 16:46   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Radio 6000 CD podłączenie modułu bluetooth?
Od jakiegoś czasu używam transmitera bluetooth do zapalniczki. Ale chciałbym przerobić radio żeby miało moduł bluetooth pod jakiś guzik. Na Aliexpress znalazłem kilka modułów bluetooth. Ale nie wiem czy będzie działać bo montaż niby bardzo prosty.
Ktoś już w takie coś bawił lub podobne?
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 16:58   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Domyślnie Odp: Radio 6000 CD podłączenie modułu bluetooth?
Jeśli masz Focus mk1 z radiem 6000, to masz coś podobnego
jedyna opcja żeby to zadziałało, to musiałoby być podłączone do gniazda zmieniarki
i współpracować z radiem poprzez to złącze
Natomiast w opisie urządzenia, które wstawiłeś pisze, że jest do Focusa mk2 => zgaduję, że jest wpinane w złącze AUX
radia w Focusie mk2
czyli pasuje do takiego radia
radio 6000 w Focusie mk1, nie ma obsługi AUX
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-10-2019 o 17:04
Stary 28-10-2019, 17:02   #3
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Tak mam takie same radio. I tylko wolne gniazdo zmieniarki. Czyli podłącze ta kostkę od modułu,plus i minus i gotowe? I żeby z radia przełączyć na bluetooth to naciskam guzik "CD"?
Stary 28-10-2019, 17:03   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,660
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie i nie ma szans z tym co podałeś.
Sygnał ze zmieniarki to nie sygnał AUX.
To co podałeś jest w miejsce AUX i jest bardzo marnej jakości.
Stary 28-10-2019, 17:03   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Czyli z modułu nic nie będzie? I ciągle na transmiterze?
Stary 13-12-2020, 22:33   #6
beczka
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
Witam kupiłem ww moduł bluetooth z allegro, podłączyłem go w miejsce AUX, muzykę przesyła tylko jak wykonuje połączenie telefoniczne idzie dźwięk z głośników natomiast mnie nikt nie słyszy dodam że na AUX wszystko działało jak należy mikrofon z podsufitki zbierał bez problemu
Zastanawiam się nad jedną rzeczą ze starej wtyczki AUX wychodzą 3 kabelki które biegną pod deskę jeden z nich połączony jest z innym kablem a tamten z kablem z radia, chyba jest kabel od mikrofonu przynajmniej mi się tak wydaje. Nowa kostka z BT również ma 3 kabelki plus zasilanie tylko z tych 3 kabli wychodzących z kostki nie podłączałem jednego z nich pod kable jak w oryginale. Może to tu tkwi problem. Oczywiście radio jest Sony ale moduł ten sam.
Ostatnio edytowane przez beczka ; 13-12-2020 o 22:35
beczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 23:08   #7
olw96158
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: focus
Silnik: 1.8
Napisał beczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam dokładnie ten sam problem, po kupnie auta zamontowałem odrazu moduł bluetooth z allegro i nie dzwoniłem nigdy wcześniej z auta, ale z uwagi na ilość wcześniej podłączonych telefonów zakładam że działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś potrafił podratować informacją jak to naprawić bylibyśmy (zakładam że kolega wyżej też) bardzo wdzięczni!
Edit: Dodam, że posiadam radio CD6000 wersję III
Ostatnio edytowane przez olw96158 ; 14-12-2020 o 23:09 Powód: dodanie informacji
olw96158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 19:09   #8
beczka
Model: cmax
Postów: 12
Napisał olw96158 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Będę robił jeszcze jedno podejście do podłączenia BT bo nie daje mi to spokoju, niestety dopiero w sobotę ze względu na to że się szybko ściemnia a po pracy ciężko już coś ogarnąć.
Wydaje mi się że problem tkwi w tych 3 kablach tzn kostka biała oryginalna od AUX ma 3 kable jeden z nich połączony jest z innym kablem który znajduje się w wiązce i schodzi w deskę ale jest połączony jeszcze z kablem który idzie do kostki od radia.
Nowa kostka w miejsce AUX ma też owe 3 kable i zasilanie, wydaje mi się że wystarczy albo szybko złączka podpiąć jeden z 3 kabli do kabla ze starej białej kostki połączonego z innymi kablami o których wspomniałem wcześniej albo spróbować wyjąć owy kabel z kostki i go podłączyć w nowej kostce
Zrobię zdjęcia i wstawię jeśli rozwiąże to problem
Stary 19-12-2020, 19:52   #9
beczka
Model: cmax
Postów: 12
Zostawiłem bt z allegro ze względu na funkcjonalność jeśli chodzi o muzykę, w wolnej chwili będę szukał i jednak montował oryginalny moduł BT
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:40.
