#1 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Podczas proby regeneracji zalozonego w aucie filtra DPF okazalo sie, ze jest on nadtopiony i pekniety. Pytanie, co moglo sie na to zlozyc? Mechanik mowi, ze mogla byc to nieskuteczna regeneracja komputerowa zapchanego juz filtra. Bede mial wymieniany filtr DPF na filtr firmy JMJ. Pytanie, co sadzicie o takim zamienniku? Czy jest mozliwosc oddania starego DPF do skupu katalizatorow? Jakie kryteria obrac, by uzyskac jak najlepsza cene? Bede to robil w Poznaniu. Za wszystkie informacje zwrotne z gory dziekuje. Pozdrawiam. |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Skoro Kuga 1 to chyba to samo co FF2.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie w punkcie twierdzili i potwierdzili miernikiem że wkład sama ceramika bez wartości. Co do wymiany to pewnie masz już ze 200 więc i trochę wtryski i turbo może puszczać więc każdy dpf padnie od razu. Lepiej stary wymontuj, wybij wkład (bez cięcia) i wyprogramuj. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Do brzegu, super że montujesz nowy dpf, to naprawde godne pochwały, bedzie działał kolejne lata. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
ale niestety - mimo nieprzyjemnego, duszacego zapachu- gazy spalinowe dieslela nieposiadajacego DPF-u sa mniej szkodliwe dla Twoich pluc niz spaliny wydobywajace sie z wydechu podczas wypalania DPF-u, albo w przypadku zle dzialajacego ukladu oczyszczania spalin. Paradoksalnie ten smierdzacy klekot wydziela duze czastki sadzy, ktorych pluca sie pozbeda. A te drobinki z przechodzace przez sito DPF-ow niestety w naszych plucach pozostana z nami na zawsze. Zanim zacznie sie wrzawa, dodam, ze wiem to od znajomego pulmonologa |
#5 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Pierwsze samochód nie posiadający DPF nie tylko wyrzuca sądzę ( resztę poczytaj ) Po drugie co ile kilometrów wypala się DPF? Non-stop? I prosto w twoje płuca? Martwił bym się bardziej mechanikiem robiącym statyczne ( wymuszone ) wypalanie . Trzecie gratulacje dla lekarza który podważa tezę doktorów habilitowanych. |
#6 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czytanie ze zrozumieniem sie klania. 1 to nie moj lekarz tylko znajomy, ktory nim jest 2 w zadnym wypadku nie pisalem o zalecanych przez niego inhalacjach ze spalin 3 pisalem jedynie o tym, ze czasteczki malych rozmiarow wystepujacych tylko w spalinach silnikow wyposarzonych w DPF sa nie do usuniecia przez ludzki organizm i przez to sa grozniejsze dla ludzkiego zrdowia Pozdrawiam |
#7 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Tak tak, Janusze ze wsi, którzy tłumaczą swoją niczym nie popartą tezę o mikrocząsteczkach, tak właśnie tłumaczą wycinanie dpf w swoich "bolajdach". A tak naprawdę chodzi tylko o brak kasy na nowy filtr. Słyszałem tą mongolską teorię przynajmniej dwa razy i zawsze jest ona poparta teoria kolegi, ktory zna kolegę, ktory zna mechanika i ten mu powiedzial..... Przyznam szczerze, ze " kolega pulmonolog" to dla mnie nowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam uczulenie na trucicieli w wykastrowach dieslach.
#8 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#9 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 16
I jak zmontowałeś ten zamiennik JMJ Działa ?
