Stary 28-10-2019, 21:52   #1
GAIDDEN
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: SMAX
Domyślnie Skrzynia Biegów Manual podczas jazdy zblokowała się
Witam,w aucie padła mi skrzynia,podczas jazdy zblokowała się ponoć przez bardzo niski stan oleju, muszę zregenerować swoją lub szukać używki. Czy konieczne jest abym miał numer ze swojej skrzyni czy idzie jakoś dojść do rodzaju skrzyni poprzez VIN i jeśli nie to czy ewentualnie zobaczę naklejkę z numerem bez ściągania skrzyni? Jedyne do czego doszedłem, że jest to skrzynia MMT6. Drugie pytanie, czy warto pakować się w używkę czy bezpieczniej brać regenerowaną z gwarancją dłuższą niż rozruchowa?
Ford S-max 2,0 TDCI , rok 2014, 140 KM nr VIN WF0SXXGBWSEY25038
GAIDDEN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 15:39   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Skrzynia Biegów Manual zapytanie
zablokowana-rozwiń co się dzieje
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 13:47   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Skrzynia Biegów Manual podczas jazdy zblokowała się
szukaj skrzyni MMT6 od s-max.galaxy, przełożenie 4.063/2.955
ta od mondeo będzie "za długa" w sensie ma dłuższe przełożenia, do wyższej prędkości max,
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
