Stary 30-10-2019, 14:11   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Silnik gaśnie przy skręcie prawo
Mam taki trochę niebezpieczny problem z moim Focusem.
Dziś jadąc około 30 km/h pod lekka górkę i skręcając w prawo to silnik mi zgasł i pokazały się kontrolki na liczniku i musiałem od nowa uruchomić samochód.
Czy ktoś miał kiedyś taki problem ?
Dziś to już drugi raz wciągu miesiąca.
Ford Focus Mk1 1.4 16v 1998r. (Bez gazu)
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 14:13   #2
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie przy skręcie prawo
Zbyt mało gazu? Sprzegło coś wciskałeś, pusczałeś? Wątpię aby tu skręt w prawo miał jakieś znaczenie. Kontrolki po tym jak zgasł? To raczej norma jak zgaśnie auto.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 10:34   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A pompa wspomagania nie daje o sobie znać?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 10:47   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Silnik gaśnie przy skręcie prawo
któryś czujnik szwankuje
sprawdz na dzień dobry wału i wałka
Stary 02-11-2019, 01:36   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nic.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero błędów związanych z tymi czujnikami
Bump: Chyba znalazłem przyczynę ale nie jestem pewien. Dziś miałem taką sytuację że silnik zgasł mi jak dojeżdżałem do krzyżówki na wciśniętym sprzęgle.
Zrobiłem test na podwórku po przyjechaniu z miasta.
Wyłączyłem wszystkie odbiorniki oprócz świateł mijania i obroty zaczęły dramatycznie opadać i wrastać, i tak w kółko a światła przygasają. Gdy wyłączę je to wszystko jest ok.
200 km temu wymieniałem szczotki w regulatorze napięcia. Regulator napięcia nie wymieniałem.
Możliwe że akumulator nie jest naładowany gdy robię trasy do szkoły lub pracy gdzie to kilka km ? I samochód stoi 24/7 pod chmurką?
Jutro rano sprawdzę jakie jest napięcie po nocy stania samochodu pod chmurką.
Ostatnio edytowane przez Iped ; 02-11-2019 o 01:46
Stary 02-11-2019, 10:07   #6
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Sprawdziłem napięcie po nocy stania,podczas uruchamiania, podczas włączania świateł i wszystko jest ok. Bezpieczniki wszystkie są sprawne. Tylko wymieniłem dwie przednie żarówki pozycyjne bo były przepalone.
Stary 04-11-2019, 18:47   #7
misiomru
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: ford focus TDCI 1.8
Silnik: 1.8
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem taki problem, a mianowicie na 2 biegu jak skrecalem to silnik gasł
okazało sie ze jakis czujnik-kostka na alternatorze była uszkodzona wymiana i problem zniknoł
misiomru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
