Stary 31-10-2019, 21:15   #1
Michael23
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Duże zużycie oleju
Witam od kilku miesięcy jeżdżę Mondeo 2.0 16v z 2001 roku benz+LPG. Kupiłem go od znajomego i auto wydawało się raczej pewne. Poinformował mnie przy zakupie że co jakieś 2-3 tygodnie robił małe dolewki oleju i w sumie jak nim jeździłem to faktycznie na te 1000km był delikatny ubytek na bagnecie. Auto jeździło na Mobile1 10w40.
Na początku tego miesiąca wymieniałem olej i zmieniłem na Valvoline 10w40. Po tej wymianie jakby problem z dolewkami znikł.
Pojawił się inny problem, że auto zaczęło szarpać na gazie. Pojechałem do gazownika i okazało się, że listwa wtryskowa od gazu jest padnięta. Gazownik wymienił tą listwę i chciał jeszcze sprawdzić świece. Niestety przy odkręcaniu pierwszej świecy okazało się, że góra od świecy się ułamała i pokruszyła się porcelana, której część spadła na tłok. I tu zaczęło się kombinowanie. Najpierw chciał to czymś wyciągnąć, później próbował wydmuchać. W końcu zdjął kolektor i jakoś to przedmuchał, że widać było że resztki świecy wylatują (nie wiem czy wszystko). Złożył wszystko z powrotem odpalił samochód i niby wszystko było ok, silnik pracował równo, pojechałem do domu i wyglądało, że jest ok.
Na drugi dzień jak odpaliłem samochód przywitała mnie chmura białego dymu z wydechu. Niestety wtedy przed odpaleniem nie sprawdziłem stanu oleju przed tą "naprawą" było w okolicach połowy Min-Max. Po nagrzaniu silnika już tak nie dymiło. Na drugi dzień przed wyjazdem sprawdziłem stan oleju i na bagnecie pokazywało Min czyli jakby sporo ubyło. Dziś zauważyłem również, że podczas gwałtownego przyspieszania pojawia się za samochodem dym z wydechu.
Teraz moje pytanie czy ta nieszczęsna "naprawa" mogła tak coś spierdzielić, że czeka mnie teraz remont silnika?
Od razu powiem, że wycieku żadnego nie widzę, w zbiorniczku od płynu też nie widzę żeby był olej.
Michael23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 10:03   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Duże zużycie oleju
Trzeba zmierzyć kompresję i będziesz miał prawie odpowiedź
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 10:29   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Trzeba zapoznać się z lekturą nt. brania oleju w Duratecu - archiwum się kłania. Jak ktoś leje 10w40 do tego silnika to takiego auta się nie kupuje.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 01-11-2019, 21:38   #4
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Kawałki porcelany w cylindrze mogą tłok uszkodzić , rysę w cylindrze zrobić . Kompresję zbadać i będzie wiadome
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 22:21   #5
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Proponuje badanie endoskopem, celem sprawdzenia cylindra.
Zmiana oleju na 5w30 dedykowany dla FORD, nie musi być forda.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 13:48   #6
Michael23
Silnik: 1.8
Postów: 15
Sprawdziłem kompresję i okazało się, że tam gdzie była historia ze świecą wszystko jest ok, ale na ostatnim jest tylko 6 jak zalał oleju i sprawdził jeszcze raz to wyszło 9. Być może zbiegło się to w czasie z tą naprawą ciężko powiedzieć. Ogólnie to chyba zaczynam szukać czegoś innego.
Czy do 15-20 tyś kupię jakiegoś sensownego Focusa MKII ?
Stary 06-11-2019, 13:53   #7
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Za takie pieniądze na pewno trafisz dobrego focusa MK2. Ja ze swojej strony polecam 2.0TDCi, bo benzyniaki raczej żłopią olej.
Za tyle to w zasadzie i mondeo mk4 złapiesz dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 17:11   #8
Michael23
Silnik: 1.8
Postów: 15
Ja w sumie raczej myślałem właśnie o benzynie i wolę jednak Focusa bo Mondeo za duże dla żony 😁
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
