Stary 31-10-2019, 22:41   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Lightbulb Transit 2.0 -> 2.2 TDDI ktoś próbował?
Cześć,
Znalazłem w swoich zasobach Pumę 2.2 z X-Type'a i Pumę 2.0 TDDI z (Mondeo?)
Biorcę mam (Transit Euroline 2.0TDDI), za dobrze jedzie jak na 100KM (po doświadczeniach z o 400kg lżejszym X-Type 2.0 130PS /330Nm), ale jest plan na nieco mocniejszy kiosk. Pierwotnie był pomysł na szukanie uszkodzonego MK7 3.2, ale jednak to już zbyt gruba zabawa.
Do rzeczy, skoro 2.0D i 2.2D to ten sam blok (nawet na bloku od 2.2D jest 2.0 odlane, a numer silnika pasuje do budy), różnica w wykorbieniu wału, oraz ewentualnie korb i tłoków. Jako, że 2.2 nie występowały jedynie jako CR zastanawiam się nad wtryskiwaczami z 2.4 TDDi 115PS lub 125PS?
Pytania:
1. Czy różnica w skoku tłoka (2.0 - 86.0mm; 2.2 - 94.6mm) to tylko różnica w wykorbieniu wału?
2. Czy tłoki 2.0 i 2.2 są te same?
3. Czy korbowody są te same?
4. Jakie wtryskiwacze do tego?
5. Pompa z 2.0 TDDI czy jednak kombinacje?
Odpowiadam z góry:
- nie chcę zmieniać na CR, wolę zostać VP.
- nie wchodzi w grę zmiana silnika na 2.2 z MK7 (nie znam epitetów do opisania tego "czegoś", co miało być silnikiem)
Ktoś próbował takich zmian?
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
