Stary 01-11-2019, 11:02   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Chwilowe zacięcie termostatu
Witam Was opisze zaistniałą sytuację.Jadac z ok15km.wskażnik temperatury nie doszedł do połowy tak jak powinno być jadąc dalej powoli doszedł tak jak powinno być zgasilem auto na 10 minut odpaliłem było tak jak powinno być jadąc z 5km wskazówka spadła o jedną kreskę w czasie jazdy po czym zaraz wróciła do połowy,i już przez resztę drogi było wszystko w porządku.I tu moje pytanie czy na chwilkę mógł się zawiesić termostat do tej pory nie miałem z nim takiego objawu czy to nadchodzi czas na jego wymianę czy to jest normalny objaw przy tej porze roku gdzie sie robi coraz zimniej dziękuję za jakieś podpowiedzi i pozdrawiam.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 12:10   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Chwilowe zacięcie termostatu
włącz test zegarów i pojeźdź z wyświetlaną temperaturą silnika i obserwuj co się dzieje
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 12:51   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Lechu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak powinno być
W czym więc problem?
Stary 01-11-2019, 13:25   #4
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Chciałbym się tylko dowiedzieć czy możliwe jest żeby termostat mógł się zawiesić A potem działać prawidłowo.
Stary 01-11-2019, 14:09   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Możliwe. Ale jak raz się zaciął (jeżeli się zaciął) to pewno znów się zatnie.
Co wg Ciebie wskazuje na zacięcie termostatu?
Stary 01-11-2019, 20:04   #6
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Jeździłem dziś parę razy w ciągu dnia i sytuacja się nie powtórzyła,to chyba jednorazowe zacięcie się termostatu.
Stary 01-11-2019, 20:50   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Skąd ten wniosek?
Stary 01-11-2019, 23:40   #8
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
może ogrzewanie zostało włączone i dlatego temperatura spadła ?
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
