04-11-2019, 16:59 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 DISEL
Niedziałająca klimatyzacja i radio
Hej. Mam pytanie. Dotyczy Mondeo 2008 2.0Tdci
Od jakiegoś czasu nie działa mi komputer pokładowy. Po uruchomieniu ręcznym mogę uruchomić radio ale pojawia się komunikat o wyłączonym silniku i o tym że radio będzie uruchomione przez godzinę. Dodatkowo nie mam możliwości uruchomienia nawiewu czy tez klimatyzacji. Problem pojawia się i znika. Na dłuższych trasach i przy wyższych obrotach funkcjonalności komputera wracają na jakiś czas. Boje się że to awaria całego układu i czeka mnie wymiana ale może jest to inny problem. Próbując różnych rozwiązań wymieniłem akumulator sprawdziłem płyny i nabiłem klimatyzacje. Problem nie zniknął. Miał ktoś coś podobnego lub wie co może być przyczyną? |
04-11-2019, 18:54 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,103
Odp: Niedziałająca klimatyzacja i radio mondeo 2008
Sprawdź, czy ładowanie jest w porządku.
04-11-2019, 20:07 | #3 |
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 DISEL
A jak to sprawdzić?
05-11-2019, 09:15 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,103
Są takie wskaźniki napięcia w instalacji, które wpina się do gniazda zapalniczki i można na bieżąco kontrolować napięcie.
05-11-2019, 12:18 | #5 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Z opisu wynika że "kończy się" akumulator. Kiedy napięcie spada to nie ma możliwości załączenia klimy (sprzęgło sprężarki, wentylator itd). Kiedy w trasie się podładuje to wszystko wraca do normy.
05-11-2019, 16:09 | #6 |
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 DISEL
Jeśli chodzi o akumulator to wymieniłem miesiąc temu. Problem nie zniknął.
06-11-2019, 13:22 | #7 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 46
Poziom ładowania powinien zostać sprawdzony w czasie wymiany akumulatora. Jeśli robiłeś to w zakładzie który się tym zajmuje to na pewno to zrobili. Jeśli wymieniałeś sam, podjedź do najbliższej Stacji Diagnostyki i poproś o sprawdzenie ładowania.
Napięcie na akumulatorze możesz też sprawdzić przez gniazdo OBD - potrzebny do tego specjalny kabelek (interfejs). Dzięki niemu i Laptopowi będziesz mógł również odczytać ewentualne błędy. Komunikat, że radio będzie pracować godzinę pojawia się np jak włączysz radio na postoju przy wyłączonym silniku. Nie wiem skąd radio "wie" że silnik pracuje. Może ma to związek z napięciem. Tak jak kolega Krzysztoff napisał - może w trasie jakoś akumulator się doładuje i wszystko wraca do normy. Sprawdź ładowanie i czy są jakieś błędy. Nie wszystkie błędy od razu wywalają komunikat na desce rozdzielczej.
Pozdrawiam, Szymon Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion |
