05-11-2019, 17:06 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: S max mk1
Czy Fotele z nowszego modelu będą pasować
Witam to mój pierwszy post więc z góry przepraszam gdybym się powtarzał, mianowicie jak w tytule chcę przeszczepić fotele z mk2 do mojego esa mk1 ,wiem że nie pasują ale nie ma konkretnej informacji w czym problem. Domyślam się że gniazda pasów oraz wtyczki foteli są inne ale co dalej, czy prowadnice mają inny rozstaw tylne fotele są szersze itp. Może dla niektórych temat chory ale Mnie bardzo zależy na konkretnej podpowiedzi. Pozdrawiam.
05-11-2019, 18:37 | #2 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
Odp: Fotele z Mk2 doMk1
W tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opisaną przeróbkę foteli 3. rzędu. Możesz sobie sam wywnioskować, że skoro prowadnice foteli 3. rzędu trzeba ciąć, doginać i wiercić w podłodze otwory w innych miejscach, to pewnie dla 1. i 2. rzędu bedzie podobnie. Pomijając skalę przeróbek mechanicznych przemyśl jeszcze jak podłączysz elektrykę (sterowanie, poduszki, ...), żeby chciała działać. |
05-11-2019, 19:07 | #3 |
Imię: Maciek
Model: S max mk1
Dzięki za konkretną odpowiedź ,Masz rację trzeba się z tego pomysłu wyleczyć. Jak odbiję się finansowo to pomyślę nad wymianą skóry na alcantare . Pozdrawiam.
05-11-2019, 19:25 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 3,047
A co się dzieje z Twoimi fotelami, że je chcesz wymieniać?
05-11-2019, 20:28 | #5 |
Imię: Maciek
Model: S max mk1
Mam skórzane grzane z wentylacją ale chcę wymienić na skóra-alcantara w takiej samej konfiguracji. Kaprys ale tak Mi się uwidziało.
05-11-2019, 21:19 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 3,047
Jeśli tak, to IMHO najrozsądniej zamienić na poliftowe fotele z mk1. Zamiana mechanicznie będzie p&p. Nie wiem tylko, czy elektrycznie będzie tak zupełnie p&p.
06-11-2019, 11:42 | #7 |
Imię: Maciek
Model: S max mk1
Odp: Czy Fotele z nowszego modelu będą pasować
Dzięki za info, podumam ale jeszcze nie teraz [brak miedzi]. Pozdrawiam
08-11-2019, 06:39 | #8 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Jakby co to daj znać jak będziesz sprzedawał swoje stare, to być może wezmę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam skórę ale bez grzania i wentylacji a chętnie bym sobie dołożył.
08-11-2019, 16:25 | #9 |
Imię: Maciek
Model: S max mk1
Ok jak coś to dam znać
