Stary 07-11-2019, 11:33   #1
yamato1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Dymienie na czarno przy działającym egr 2.0 TDCi
Mam problem z moim 2.0 tdci (115km rocznik 2005) od jakiegoś czasu dymi na czarno (zwykle przed zadymieniem chwile zmula i puszcza wielkiego bąka). Jeden z mechaników bez pytania zaślepił egr i faktycznie pomogło, auto jeździ jak nowe. No ale oczywiście wyskakuje kontrolka silnika, a nie bardzo mam ochotę na to patrzeć, więc postanowiłem doszukać się problemu. Wymieniłem egr na zupełnie nowy i dalej nic. Poszlaki z otchłani internetów doprowadziły mnie do zaworku podciśnienia, więc ten też został wymieniony. Przez pare kilometrów było wszystko ok, i po następnym odpaleniu znów dymi jak szalony :/ macie może jakieś pomysły co to może być?
yamato1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 11:48   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Dymienie na czarno przy działającym egr 2.0 TDCi
Zaślepka z dziurkami pomoże. Trzeba tylko trafić z ilością dziurek Abu ECU nie wyłapał za małego przepływu spalin.
Stary 07-11-2019, 14:01   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób test przelewowy, może jednak któryś wtrysk zdycha.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 14:52   #4
yamato1
Imię: Bartosz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z samego początku myślałem o wtryskach, ale po odłączeniu egr problem ustaje. Wydaje mi się więc że to nie wtryskiwacze, ale będę musiał i tak najpewniej to sprawdzić.
Stary 08-11-2019, 02:13   #5
zrywka
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: Fiesta/Galaxy
Silnik: 1,4 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2006/2010
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego daj więcej info. widziałem na allegro zaślepki i z dziurkami, i bez dziurek. jakie ma to uzasadnienie. tak wstępnie dowiedziałem się, że trzeba i tak wyprogramować EGR, ale czy po wyprogramowaniu, ma znaczenie, czy zaślepka jest z dziurkami czy nie?
zrywka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 11:04   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Nie wiem jak jest w twoim silniku, ja mogę wypowiedzieć się o mk3. W mk3 ECU wyłapuje poziom przepływu spalin przez zawór i jak się go zaślepi wali checkiem. Zaślepka z dziurami przepuszcza część spalin i ECU nie wali błędem.
W twoim przypadku nawet jak go wyprogramujesz to dla świętego spokoju bym go zaślepił pełną blaszką, bo nie wiadomo czy by nie przepuszczał w jakimś stopniu spalin.
Stary 09-11-2019, 10:22   #7
ivetto
Imię: lech
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: ff 2 mondeo 3
Silnik: 1,6cr 2,2cr
Rocznik: 2005 2006
Postów: 11
Czy sterowanie egrem masz sprawdzone? Być morze nie chodzi jak trzeba i nagar w kolektorze ssącym zmniejsza przepływ.
ivetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 09:31   #8
yamato1
Imię: Bartosz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał ivetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wszystko było dokładnie sprawdzone... Dla tego właśnie nie mam już pojęcia o co może chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dymi , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
