Stary 10-11-2019, 19:46   #1
STRAW
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: Focus Mk 2
Silnik: R4 2.0 145 KM
Domyślnie Demontaż schowka zapalniczki.
Niestety temat gniazda zapalniczki jest wiecznie żywy.
Przejrzałem kilka tematów na tym forum, jednak żadne z rozwiązań nie zadziałało.
Mam fokę w wersji dla niepalących. Po zdjęciu osłony mieszka i odkręceniu dwóch widocznych śrub trzymających od dołu, kieszeń do której przymocowana jest zapalniczka ani drgnie. W jednym z tematów przeczytałem, że należy podwadzić jakieś dwa zaczepy, jednakże takowych nie znalazłem nawet po zdjęciu osłon bocznych po stronie kierowcy i pasażera.
Wpadłem jeszcze na pomysł wyjęcia sterownika od klimatronika, żeby dostać się od jego strony, jednak nie mogłem zdjąć osłony wokół radia. Od razu zaznaczę, że radio jest nieoryginalne i może mieć na to wpływ.
Z góry dzięki za pomoc i podanie rozwiązania jak wyjąć ten schowek.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRAW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 21:27   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Demontaż schowka zapalniczki.
Nie pamiętam co trzeba rozebrać, ale jak piszesz że dwa wkręty wykręciłeś i nie wyszło, to widocznie panel klimy dalej trzyma. Musisz zdjąć ramkę radia, bo pod nią są dwa wkręty, które trzymają panel klimy. Podważaj ramkę radia aż wyjdzie, zacznij najlepiej od dołu, jak nie masz ściągaczy do tapicerki to tępy nóż, płaski śrubokręt, niektórzy próbują kartą kredytową.
Stary 11-11-2019, 08:31   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Najlepiej kilka kart kredytowych (albo cokolwiek z tym formacie, ekuzy itd też działają) - wystarczająco miękkie i trzeba z dwóch stron podważyć żeby nie wygiac za mocno od ciągnięcia z tylko jednej strony. Pierwszy demontaż najgorszy bo zaczepy mocno trzymają, ja kilka razy demontowalem to już raz dwa idzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
