Stary 11-11-2019, 10:19   #1
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Auto z ESP - czy może nie mieć TCS
Od kilku miesięcy posiadam maxa i dręczy mnie problem. Auto posiada ESP ale podczas ruszania nie działa TCS. ESP działa poprawnie, ABS również, w aucie brak błędów.
Czy możliwym jest, że ten system fabrycznie nie jest uruchomiony w aucie.
Zawsze myślałem, że te systemy są autonomiczne i występują razem.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 10:29   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Auto z ESP - czy może nie mieć TCS
Stary 11-11-2019, 11:18   #3
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Dzięki kolego, ale u mnie to raczej problem programowy. Jak już pisałem posiadam ESP a to system który działa na tych samych podzespołach co TCS. Temat do którego mnie odsyłasz czytałem. Ten kolega całkowicie nie posiada żadnego systemu kontroli poślizgu auta a to już wiąże się z inną pompą ABS i brakiem czujników żyroskopowych itd..
System TCS pracuje tak samo jak ESP lecz ma na zadaniu zapobieganiu poślizgowi kół napędowych podczas przyśpieszania. TCS przenosi moment napędowy z koła ślizgającego się na koło które ma trakcję poprzez przyhamowanie koła ślizgającego się i zmniejszenie momentu z silnika. ESP kontroluje poślizg wszystkich kół itd.... doprowadzając do stabilizacji toru jazdy.
Moje zapytanie jest raczej do osób które ogarniają dobrze ELMConfig i podpowiedzą jak i gdzie aktywuje się TCS.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 11-11-2019 o 11:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
