Stary 18-03-2019, 11:42   #1
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Domyślnie Brak ogrzewania wewnąrz pojazdu
Hej,
Mam problem ze swoim mk5. Od 2 dni panuje we wnętrzu lodowatość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niezależnie od ustawienie klimatronica(klima włączona non stop) z kratek bucha zimne powietrze. Auto dogrzewa się ładnie, nawet webasto się załącza i dogrzewa silnik... a w środku... jak na lodowcuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdziłem forscanem wskazanie temperatury wewnętrznej - 215 stopni C... więc wiadomo, że coś jest nie do końca tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie, skąd ta wartość jest zczytana? Czy jest jakiś czujnik temeratury we wnętrzu? Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez ByciO ; 19-03-2019 o 10:33
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 12:49   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Temeratura wewnętrzna
Napisał ByciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odepnij akumulator na kilka minut (pisze poważnie) . Coś się zawiesiło miałem już kilka takich przypadków
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-03-2019, 18:25   #3
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
reset nie pomogl, ale okazałosie, ze jest zbyt malo plynu chlodzacego i dlatego nie grzal :/
Ostatnio edytowane przez ByciO ; 18-03-2019 o 19:23
Stary 20-03-2019, 08:53   #4
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania wewnąrz pojazdu
Teraz pytanie gdzie podział sie ten plyn?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 15:11   #5
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
ktoś przy uzupełnianiu nie dokręcił korka.. i się odkręcił.
Stary 13-11-2019, 13:42   #6
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Domyślnie Brak ogrzewania w aucie
Mam pytanie dzisiaj auto przestało mi grzać w kabinie, stan od chłodzenia jest dużo ponad max. poziom. Coś się zapowietrzyło?
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 22:31   #7
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w aucie
Węże od nagrzewnicy puste, po rozszczelnieniu węża nagrzewnica działa i płyn jest ok. Czy to przez jakiś wyciek?
Stary 15-11-2019, 06:11   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
uszczelka pod głowicą wdmuc***e do układu może
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 09:05   #9
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się tego boje. Wczoraj po przejechaniu 80km znów to samo auto nie grzeje płyn cofnął sie ponad max. stan w zbiorniku. Temp cały czas 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2021, 19:45   #10
Koperkovy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Domyślnie Brak ogrzewania. Zimne powietrze od strony pasażera.
Cześć,
od wczoraj mam problem z ogrzewaniem samochodu. Najczęściej leci chłodne powietrze, a czasem jest ciepłe wyłącznie od strony kierowcy. Dodatkowo zauważyłem, że wskaźnik temperatury płynu chłodzącego był na maks, żeby po chwili załączeniu ogrzewania spaść do temperatury roboczej.
Czy ktoś się z tym już spotkał i ewentualnie wie od czego zacząć?
Koperkovy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
