Stary 14-11-2019, 10:08   #1
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Domyślnie Nie można zrobić piska,koło jakby przeskakuje
Sprawa jest następująca - pacjent 2.0tdci @180ps/400nM
Początkowo było wszystko super- auto ładnie przyspieszało, przy mocniejszym bucie potrafiło puścić piska zaś na mokrym ESP ładnie działało. Na chwilę obecną samochód jest ok 8tkm po wymianie kompletnej dwunasty i sprzęgła. Teraz przy mocniejszym bucie auto nie puści piska, zaś na na mokrym efekt jest jakby przednie prawe koło przeskakiwały. Amortyzatory sprawdzone(82%), sprężyny całe. Czy miał ktoś z kolegów bądź koleżanek podobny problem? Przegub sprawdzać? Skrzynie biegów wymieniać? Czasem słychać jakby terkotanie i mechanik mówił że to synchronizator 6 biegu no ale on chyba nie ma nic wspólnego z daną sytuacją?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 11:00   #2
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Nie można zrobić piska,koło jakby przeskakuje
czyli coś w stylu jazda po tarce? Jak tak to dwumas nie wyrabia, za dużo NM a Ty cisniesz od dołu i taki efekt. Miałem to u siebie, na ori dwumasie było ok. Po wymianie na Sachsa + but od 1900 taki efekt utrzymywał się do jakiś 2100 obr. Przy wyżsych wartościach brak wspomianego efektu. Po wgraniu ori softu ustało tak więc pozostaje ograniczyć moc albo cisnąć od wyższych wartości .
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 16:10   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Miałem podobnie.
Pomogła wymiana amortyzatorów.
Na pomiary współczynnika tłumienia nie patrz, bo to ściema.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 16:41   #4
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Efekt jest taki jakby koło traciło i łapało przyczepność - stuka. Co do amorków to nie czuje aby było z nimi coś nie tak. ESP sekundę działa i zaczynają się stuki.
Stary 16-11-2019, 11:14   #5
makinen
Postów: 686
Zapalona kontrolka ESP nie oznacza że ESP działa, tylko sygnalizuje że już nie panuje nad sytuacją. ESP działa przed zapaleniem się kontrolki.
Stary 16-11-2019, 21:18   #6
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Miałem tak w 2 samochodach przy bardzo starych oponach. Po wymianie opon " walenie" przy ostrym ruszaniu zmieniło się w pisk
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 22:09   #7
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 345
Duży moment obrotowy to powoduje, tez tak miałem po czipsie.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 07:12   #8
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Opony mają rok więc to nie wina starych opon, cały komplet letni kupiony w ubiegłym roku. Zacznę od ograniczenia mocy, może rzeczywiście dwumas Sasha nie daje rady.
Moc ograniczoną trochę dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Auto zachowuje się lepiej lecz pozostał problem ciągnięcia na 6tym biegu - jakby silnik nie miał siły ciągnąć. Zastanawiam się czy nie zmienić dwumasy na luka lub oryginał tylko jej cena zaporowa - 2300 na sklepie forda.
Ostatnio edytowane przez hors_e ; 19-11-2019 o 08:39
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:02.
