Stary 15-11-2019, 23:42   #1
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Domyślnie Kabel diagnostyczny - jaki polecacie
Witam jak w temacie. Jakie kable polecacie oprócz ucds który ruszy w mk3 po lift.
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 07:07   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Kabel diagnostyczny
Czyżby Viaken
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-11-2019, 10:08   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Tu masz poradnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:10
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 21:41   #4
GreK
Zarejestrowany: 14-01-2019
Silnik: benzynowy
Postów: 26
poradnik, czy google to jedno, ale odpowiedź na pytanie co tu się poleca i do czego - to byłaby bardziej przydatna odpowiedź.
jeśli Forscan czy ELMConfig - to widać Viaken STN1170
A jeśli UCDS, to co jest sprawdzone? Ktoś coś poleci?
Oryginał od ruskich wychodzi drogo dla amatorskich działań. Klon od ruskich? Który i skąd? Coś z Chin ale sprawdzone?
A ktoś działa na VCM II ? nie Bosch/Rotunda za 1000+ zl, tylko coś w przystępnej cenie?
(* tak, wiem, że tanio i dobrze w przyrodzie nie występują razem, więc proszę o konkretne wypowiedzi bez moralizowania)
Ostatnio edytowane przez GreK ; 12-01-2020 o 21:51
GreK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 06:44   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Kabel diagnostyczny - jaki polecacie
Zapytaj kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - on używa klona UCDS
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-01-2020, 07:10   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
chiński UCDS działa jako J2534.
sprawuje się dobrze i mając aplikacje UCDS oraz Forscana nie trzeba używać czegokolwiek innego.
Stary 13-01-2020, 09:37   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Upewnijcie mnie proszę, czy ten kabel na 100% zadziała z mk3 i czy nie będzie sprawiał takich problemów z odczytem tego, co znajduje się w samochodzie (FORScan + Viaken):
S P R Z E D A M :
Stary 14-01-2020, 21:25   #8
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Gwarancji na 100% nikt Ci nie da - jeżeli już, to ja podpisałbym sie pod Viakenem i Forscanem a sam wiesz najlepiej, że w Twoim przypadku coś nie hula, mimo że właściwie wszystkim innym działa bez problemu. A teraz pytasz o chińskiego klona UCDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli coś Ci to pomoże to ja przed świętami kupiłem na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Doszedł w 3 tygodnie, u mnie działa i ja jestem zadowolony. Jedyna niezgodność z opisem to wersja programu - na płytce była 1.26 a nie 1.27, chociaż nie wiem czy jest jakaś istotna różnica. Zresztą napiszę do sprzedającego, zobaczę co odpisze.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 20:54   #9
hans860
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: focus st
Domyślnie diagnostyka - jaki interfejs polecacie?
Witam. Panowie/Panie potrzebne mi wasze wsparcie odnośnie sprzętu do diagnostyki forda od 2016r w górę. W internecie można znaleźć sporo sprzętów diagnostycznych ale szukam czegoś dedykowanego do forda i działającego. Z tego co udało i się dowiedzieć muszę szukać IDS. Czy ktoś jest w sanie mi polecić jakiś dobry i z pewnego źródła ?
hans860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 21:02   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: diagnostyka
IDS jest top półką. Stać Cię i będziesz robił auta sobie i klientom?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
