Stary 17-11-2019, 00:52   #1
kyniu09
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2013
Postów: 10
Domyślnie Olej 2T (mixol) do paliwa diesel.
Witam. Temat dość kontrowersyjny ale zapytam. Czy dolewa ktoś olej 2T jako "dodatek" do paliwa przy swoim s-maxie? Do Focusa z silnikiem 1.8 TDDI dolewałem taki olej i od 7 lat nie wiem co to układ wtryskowy. Może to czysty przypadek ale majątku nie straciłem więc chyba warto. Teraz mam Smaxa 2.0 duratorq z 2008 bez dpf i też zastanawiam się czy taki "dodatek" mu nie zaszkodzi ?
kyniu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 01:32   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Olej 2T (mixol) do paliwa diesel.
Sa przeciwnicy i zwolenicy dolewania oleju do paliwa , ja osobiscie jestem tym drugim i zawsze dolewam olej do paliwa , jak piszesz kolego duzo nie kosztuje a uklad wtryskowy dobrze dziala , Staram sie kupowac olej 2T a nie mixol , Olej dolewam do moich aut od 30 lat i nigdy nie bylo problemu zapalaniem aut zima , Sadze ze spokojnie mozesz dalej dlewac i spewnoscia nie zaszkodzi , Ja dolewalem do aut ktore mialy Fap ,dpf i byly bez i auta mialy sie dobrzeb , Przez dobre 11 lat jezdzilem 807 i zawsze wlewalem olej do paliwa , do samochodow ktorymi jezdzilem predzej ,rowniez
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 17-11-2019 o 12:21
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 09:12   #3
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Potwierdzam też dolewam. Wcześniej przez 5lat do hdi w citroenie a teraz do 2.0 TDCi. Nie mixol tylko właśnie 2T.
A co dokładnie lejecie?
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 10:26   #4
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 10:36   #5
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Tak tak większość z nas to widziała...
Zachęcam do lektury wątku na forum Peugeota gdzie forumowicze zrzucili się na przeprowadzenie profesjonalnych badań smarności samej ropy i ropy z dodatkiem 2T.
Tam trochę inne wnioski padły
Stary 17-11-2019, 10:37   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja zalewam olej stihl do pił zielony, jest w pełni syntetyczny, całkowicie się rozpuszcza w dieslu i nie zostają osady i nagar podczas spalania. Na pełny zbiornik 4 setki.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 12:20   #7
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Duzo tego oleju dolewsz , ja na 60 l max 100 g
Stary 17-11-2019, 12:20   #8
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Napisał gtx13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można poprosić o jakiś link do tematu, z przyjemnością poczytam.
Stary 17-11-2019, 12:36   #9
kyniu09
Imię: Krzysztof
Postów: 10
Ja też stihl ale czerwony. Do Focusa 1.8 TDDI. Tak zalecił mi serwis który wymieniał mi czujnik w pompie przy tym silniku. Powiedziano 100 ml na pełen zbiornik i tak co 2-3 tankowanie.
Stary 17-11-2019, 12:48   #10
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Z mojego doświadczenia lania 2T do silnika w Peugeocie i Citroën. Są same pozytywne, silnik chodził bardziej aksamitnie. Łatwiejsze odpalanie auta w zimie, minusów nie zaobserwowałem. Do s-maxa nie leje ale tylko z lenistwa. Ale coś czuję że przed zimą zacznę. Ja ze swojej strony polecam.....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
