Stary 17-11-2019, 20:19   #1
kyniu09
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2013
Postów: 10
Domyślnie Otwieranie drzwi z pilota
Witam. Przy otwieraniu drzwi, wciskając przycisk otwierania jeden raz otwierają się drzwi tylko kierowcy. A dwa razy otwierają się wszystkie. Czy można zmienić te ustawienia ?
kyniu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 20:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Otwieranie drzwi z pilota
Tak. Poszukaj. Już o tym było
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 17-11-2019, 21:32   #3
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Przytrzymaj jednocześnie przyciski otwierania i zamykania przez kilka sekund.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:37   #4
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
To jest w instrukcji.
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2024, 00:08   #5
essita83
Avatar essita83
Imię: Marta
Zarejestrowany: 12-09-2023
Domyślnie Ustawienia kluczyka / centralny zamek
Cześć,
Mam problem z centralnym zamkiem. Kilka dni temu auto było w myjni i od tego czasu zmieniły się ustawienia kluczyków (obu), tj. Przycisk otwierania otwiera tylko drzwi kierowcy (lusterka i ewentualnie zmianę ustawień fotela), 2 szybkie naciśnięcia wszystkie drzwi.
Wcześniej przycisk otwierania naciśnięty raz otwierał wszystkie drzwi.
Jak przywrócić poprzednie ustawienie?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
essita83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2024, 05:58   #6
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Ustawienia kluczyka / centralny zamek
Przytrzymaj na pilocie jednocześnie przyciski zamykania i otwierania drzwi przez 4sec.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2024, 01:04   #7
essita83
Avatar essita83
Imię: Marta
Dzięki, to rozwiązało problem !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
