Stary 19-11-2019, 00:07   #1
Samzgadnij
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo mk3
Question Wymiana skrzyni biegów
Witam!
Kupiłem jakiś czas temu pierwszy samochód; Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI automatyczna skrzynia biegów z 2004.
Słyszałem i przekonałem się na własnej skórze, że auto to jest dosyć, wadliwe.
W pewnym sensie mi to pasuje, dużo się uczę, nie szkoda jeśli ktoś go zarysuje na parkingu i inne, wiecie o co chodzi. Kiedyś miałbym problem z wymianą filtra kabinowego a teraz za mną już wymiany alternatora, łożysk, sworzni i trochę innych (taaaaa, trochę tego jest) i właśnie przyszedł czas na skrzynię biegów! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu właśnie pojawia się moje pytanie, nie wiem jak sprawdzić która będzie pasować do mojego modelu a muszę kupić "nową". Znalazłem dosyć ładną ale od modelu z 2003 a z tego co się orientuję to 2004 był pierwszym po lifting'u (chyba), będzie pasować? Jak to sprawdzić? W tym momencie nie jestem w stanie sprawdzić numerów mojej skrzyni więc muszę w pewnym sensie na ślepo jej szukać.
Ewentualnie czy można to sprawdzić po VIN.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę i pomocne słowo!
Pozdrawiam!
Samzgadnij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 16:28   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów
Czesc! Tez posiadam takie samo mondeo z automatem jak Twoje. Opisz co sie stało ze skrzynia ze chcesz ja wymienic? Co sie w niej popsuło?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 18:28   #3
Samzgadnij
Model: Mondeo mk3
W czasie jazdy na obwodnicy, około 130/h (na 90% pewny jestem, że żadnej redukcji ani nic nie było) nagle w samochodzie coś strzeliło, potężny huk i brak reakcji na pedał gazu. Nie hamował ani nic więc udało się siłą pędu doczłapać do zjazdu i placu komunalnego, na szczęście. Samochód na D i R przy wciśnięciu pedału gazu strasznie charczy i telepie.
Na N i P można go gazować bez problemu, 2-3k obrotów, stałe i stabilne. Dodatkowo na P można go bezproblemowo przepchać. Po rozebraniu skrzyni, i na pierwszą myśl, widać, że jest to ten element z frezem ze skrzyni (krzyżak?), który łączy się z półosią, totalnie zorany i nie ma tam frezów a płaska powierzchnia praktycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2019, 18:35   #4
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
hmm a przed ta awaria skrzynia pracowała prawidlowo? Czy były juz wczesniej jakies objawy i zaczeły sie nasilac? Jakies niepokojace dzwieki ze skrzyni lub wibracje zanim doszło do uszkodzenia?
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 19-11-2019 o 18:38
Stary 19-11-2019, 19:27   #5
Samzgadnij
Model: Mondeo mk3
Wydaje mi się, że pracowała dosyć dobrze. Na zimno i na niskiej prędkości trochę szarpało przy szybszym wciśnięciu/puszczeniu gazu, redukcje i zmiany biegów dosyć dobrze i płynnie (lekko długawo jak dla mnie ale kwestia gustu), no czasami się zdarzało, że redukował sam w trakcie jazdy, na moje bez powodu.
#Edit:
Przypomniałem sobie, przy skrętach, w szczególności w lewo, było słychać takie lekkie strzały, dlatego na początku miałem nadzieję, że to przeguby nie skrzynia,
Ostatnio edytowane przez Samzgadnij ; 19-11-2019 o 19:52 Powód: Przypominajka
Stary 19-11-2019, 22:43   #6
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Czyli wyrobil sie ten wielowypust w skrzyni w ktory wchodzi wielowypust osi?
Stary 20-11-2019, 11:41   #7
Samzgadnij
Model: Mondeo mk3
Chyba o to chodzi, nie znam nazewnictwa.
No i tak chciałbym napomnieć moje pytanie bo czas mi się kurczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy skrzynia z 2003 2.0 TDCI będzie pasować do 2004 2.0 TDCI?
Ostatnio edytowane przez Samzgadnij ; 20-11-2019 o 11:45 Powód: Zdjęcia
Stary 20-11-2019, 21:21   #8
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
To jest ta sama skrzynia caly czas
Stary 20-11-2019, 21:31   #9
Samzgadnij
Model: Mondeo mk3
Zdjęcia przedstawiają moją zużytą, tak poglądowo.
Stary 21-11-2019, 17:21   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Nie mozna wymienic tylko tej czesci? Czy cos w srodku skrzyni sie tez popsulo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
