Stary 20-11-2019, 09:24   #1
Mati99789
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-11-2019
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Niskie ciśnienie paliwa
Od jakiegos czasu przy starcie samochodu zapala mi sie lampka z "kluczem" gdzie pisze sprawdz instruckje. Samochod dalem pod komputer i jest blad P008A21- Niskie cisnienie paliwa.
Samochod byl w serwisie w czerwscu i zostaly wymienione wszystkie filtry i tez filter palwia. Co do samochodu chodzi pali normalnie nie ma zadnych efektow zeby nie palil lub rwal itp wszystko chodzi normalnie.
Kontrolka nie zapala sie zawsze np. dzis przy starcnie nie zapalila sie ale wczoraj juz tak. Jestem z Szwecji i dopiero na 2 grudnia mam umuwiony czas zeby znalezsc przyczyne tego ale juz teraz chcialbym sie dowiedziec czy ktos z was mial taki problem lub wie co moze byc przyczyna zebym wiedzial na czym stoje.
Z gory dziekuje
Pozdrawiam!
Mati99789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 10:18   #2
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie paliwa
Jak wsiadasz do auta, to od razu wciskasz sprzęgło i wciskasz start ?czy uruchamiasz tylko zasilanie i czekasz, aż skończy się testowanie obwodów, gasną kontrolki (w tym ta od poduszek) i dopiero odpalasz?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 11:14   #3
Mati99789
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Napisał YANOOSH-69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak testowalem ze uruchamiam zasilanie i czekam i wtedy pokazuje sie kontrolka klucza i pisze patrz instrukcje obslugi.
Tak jak napisalem dzieje sie to nie zawsze.
Stary 20-11-2019, 12:37   #4
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
A pokrywa filtra paliwa, zwłaszcza koło wężyków, jest sucha? Może masz za słabo wciśnięty jeden z wężyków (wyjściowy niekiedy ciężko wchodzi, do jego wciśnięcia potrzeba sporo siły) - miałem tak i skutkowało to podobnym błędem. Po porządnym wciśnięciu przeszło jak ręką odjął.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
