#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-08-2015
Silnik: 1.8 125 KM FLEXIFUEL
Postów: 15
Cześć. Niedawno zakupiłem Focusa z 2009 roku z silnikiem 1.8 flexifuel 125 KM LPG i powoli dochodzę z nim do ładu. Pozostał właściwie jeden problem (tak mi się wydaje) który daje objawy podczas różnych sytuacji. A mianowicie:
- auto na zimnym nie chce ruszać poniżej 2k obrotów (muli go i szarpie) - na ciepłym jak i zimnym słabo hamuje silnikiem (spalanie chwilowe nigdy nie spada poniżej 3L/100 km - podczas dojazdu do świateł i wrzuceniu luzu obroty spadają na chwilę do 500 obrotów i po chwili dopiero się w miarę normują na 750 - nie potrafi jechać np. w korku bez gazu na 1-2 biegu (zaczyna skakać) - podczas zmiany z pierwszego biegu na drugi obroty się przywieszają (po wysprzęgleniu) Do tej pory udało mi się zrobić: - diagnostykę komputerową - brak błędów - wyczyszczono zawór egr - wymieniono świece zapłonowe - sprawdzone luzy zaworowe - próbowałem jeździć na benzynie po odłączeniu aku na dłużsża chwilę (w celu resetu ecu) - sprawdzone wężyki podciśnienia do klapek w kolektorze - była nieszczelność ale naprawa nic nie dała - wyczyszczona przepustnica - przegoniony na ausotradzie Niestety objawy jak powyżej cały czas mnie nawiedzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o wypowiedź. Dziękuje. Ostatnio edytowane przez Piotrek383 ; 20-11-2019 o 14:19 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 15
Ok, poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
jedz do magika od gazu, mialem tak w new beetle, przez to ze troche zwlekalem doszly wypadania zaplonu itp., moze kwestia rozjechanej mapy, moze cos z podzespolow pada
#5 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 15
Z tego co wiem, jakby mapy benzynowe się rozjeżdżały to po odpięciu aku i pojezdzeniu powinno być dobrze. A tu nie ma różnicy.
#6 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 15
Zdjęty został kolektor ssący, usunięte klapki ze względu na duże luzy, przeczyszczony czujnik MAP i sprawdzona rurka odpowietrzająca skrzynie korbową. Złożone na nowych uszczelkach, bez żadnych zmian.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Objawy idealne na kiepskie luzy zaworowe, ale mówisz że mierzone. Jakie wartości wyszły? Mierzone na zimnym silniku?
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 15
Robione oczywiście na zimnym silniku, opierałem się na danych z autodaty, ssące wychodziły równo 0.25-27, wydechowe 0.30-32.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
Może zmierz jeszcze kompresję, mi jakoś te objawy tak zalatują
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 15
A wiesz że dzisiaj mi to przyszło do głowy i zmierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miernik mam nie do końca sprawdzony, nie wiem czy dobrze pokazuje ale na wszystkich wyszło około 9 bar. A zaniepokoiło mnie, bo jeden kanał dolotowy w głowicy (na trzecim cylindrze) był wyraźniej bardziej mokry od reszty.
