Stary 20-11-2019, 19:48   #1
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Światła "follow me home"
Jest ta opcja, czy nie ma? Jeśli jest, to jak się włącza?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 19:55   #2
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
W Mk4 nazywa się to „opóźnienie świateł” czy jakoś tak w ustawieniach auta-światła
Ustawiasz ile czasu maja świecić lampy po wyłączeniu zapłonu.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 20:10   #3
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Światła "follow me home"
Ekstra, ale prefiks widziałeś?
Stary 20-11-2019, 20:11   #4
Tomek_ST-line
Postów: 237
Widziałem, chciałem podpowiedzieć. Dużo rzeczy się nie zmienia. Albo nieznacznie
Stary 21-11-2019, 00:21   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W mk3 działało to po pociągnięciu dźwigni kierunkowskazów, jak do włączenia długich. Oczywiście po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka (jeśli stacyjka w użyciu a nie keyless). Jak nie działa, to może jest to jakoś kompem dezaktywowane. W firmowym Mk3 działało identycznie jak w prywatnym Mk2. Jedno pociągnięcie dźwigni "długich" i światła mijania z przodu ożywały na minutę, czy coś podobnego. W polifcie chyba tego nie zmienili.
Stary 21-11-2019, 16:18   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Długie się włącza pchnięciem dźwigni do przodu w mk3, a follow-me-home pociągnięciem jak do mrugania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chyba w większości aut. Przy czym czas świecenia zależy tez od tego, czy zaryglujemy zamki, czy nie. Po zaryglowaniu skraca się o połowę.
Dodatkowo można ustawić, że świecą zawsze 20s-40s-60s po wyłączeniu zapłonu.
Stary 21-11-2019, 16:27   #7
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Melduję posłusznie, że w polifcie bez zmian. Przez 13 lat w Fusionie uruchamiałem inaczej... pokrętło na pozycyjne i szybko z powrotem.
Stary 22-11-2019, 14:01   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Ale i tak w innych markach jest to ciekawiej (dla ludzi) zrobione.
Vectra C (generalnie ople) na tylnych swiatlach zapalają wsteczne abyś miał białe światło a nie czerwone z tyłu. Jakoś tam ktoś pomyślał lepiej/inaczej.
OT:
tak samo komunikat na desce że przepalona żarówka stopu a zamiast niej zapala mocniej inną żarówkę w tej samej lampie (w drugiej stronie dla symetrii). Można pomyśleć? można.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 21:53   #9
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Czy jest możliwość wyłączenia świateł xenonowych po zamknięciu auta? Tak, aby świeciły przez krótki czas tylko postojowe.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 16:41   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Świateł postojowych? w Twoim przypadku znaczy się LEDow DRL?
nie ma takiej możliwości.
otwierając drzwi wlaczaja się pozycyjne (w przypadku jak masz xenony to DRL LED), natomiast fabryczna funkcja follow home jest spięta do xenowow/świateł mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
