Stary 22-11-2019, 09:14   #1
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Smile Rozrusznik kręci - odpala kiedy chce. ROZWIĄZANE
Witajcie, jeśli powinno być przypięte w inny temat, proszę o przeniesienie.
Przeszukałem forum w związku z moim problemem i zrobiłem jak było w podpowiedziach.
Opis problemu:
Kręcił słabo i nie odpalał albo odpalał sporadycznie. Po naładowaniu z prostownika odpalił ale już drugi czy trzeci raz nie dawał znaków życia. Przy podłączonym na kablach z drugiego samochodu odpalał! Po podaniu "startera" prosto w rurę za filtrem powietrza też odpalał.
Pierwsza diagnoza - aku daje zbyt słaby prąd. Wymieniłem trzyletni 95 Ah na nowy 100Ah = 476 PLN
Znowu odpalał kiedy chciał. Kręcił mozolnie ale wydawałoby się, że na tyle iż powinien się chociaż odezwać lecz była to loteria.
Kupiłem i wymieniłem sterownik "109" = 27 PLN - zero zmian
Zawiozłem Galusia do najlepszego mechanika jakiego znam.
Ale historia była taka: z podłączenia do drugiego samochodu odpalił i wjechałem na lawetę.
Na miejscu (na lawecie) odpalił i sam zjechał, zgasiłem... 3 minuty upłynęły i nie odpalił - pomógł starter.
Mechanik posłuchał podczas próby rozruchu: PADNIĘTY ROZRUSZNIK! Ale przecież kręcił...?
Komputer wskazał dodatkowo sporadyczny błąd czujnika położenia wału.
Wymontowałem rozrusznik - masakra ;( do totalnej regeneracji, okazało się że zabierał rozruchowo taki prąd z aku, że komputer wyłączał podawanie paliwa na listwę.
Wymieniłem przy okazji czujnik położenia wału (130 PLN),
do czyszczenia i regeneracji rozrusznika:
tulejki - 23 PLN
elektromagnes - 67 PLN
szczotkotrzymacz - 59 PLN
dodatkowo by wymienić czujnik położenia wału trzeba zdemontować chłodniczkę oleju a za tym idzie wymiana uszczelek = jakieś 40 PLN
Po złożeniu - SZOK! pali za każdym razem a kręci tak jakby rozrusznik miał dołożone turbo.
Dodam tylko, że na obudowie i wewnątrz rozrusznika widać było ewidentne ślady rdzy i zaśniedziałych elementów, które punktowo jedynie masowały i w wyniku tego nawet obudowa miejscami była "wypalona" albo "nadtopiona".
W trakcie serwisu usłyszałem biblijne: jeśli rozrusznik zabierze z aku tyle prądu, że dla komputera będzie mniej niż 10V,coś tam - to komputer nie pozwoli podać paliwa i nie odpalisz.
Przepraszam za epopeję ale chciałem opisać dokładnie jak tylko mogę.
Proszę Adminów lub kogoś, kto potrafi by podpiąć pod konkretny temat.
Pozdrawiam haggie73
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 09:25   #2
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci - odpala kiedy chce. ROZWIĄZANE
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 09:30   #3
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Może nie miałem aż tak drastycznych akcji - ale po regeneracji rozrusznika samochód jakby otrzymał drugie życie. Duży plus za opisanie problemu i rozwiązania.
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 23:27   #4
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Napisał redlum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy sens o tym znów pisać - po pełnej regeneracji rozrusznika, przy -4'C odpalone na tzw jeden strzał. Zdrowy rozrusznik aż wyje z zachwytu jak sinik odpala. oddam za koszt wysyłki ster 109.
Oddam, bo w moim przypadku, to nie sterownik był winny.
Ostatnio edytowane przez haggie73 ; 06-12-2019 o 23:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
