Stary 07-10-2011, 15:47   #1
nowy 11
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: TRANSIT T350
Silnik: 2.4 TDCI
Domyślnie jaki interfejs ? t350 2.4 140
witam serdecznie na początek cześć wszystkim zapaleńcow transita jeśli temat takowy był to przepraszam za smiecenie . Wiec sprawa się przedstawia tak: jaki kupić interfejs aby móc kasować MIL oraz błędy w transicie t 350 2,4 tdci 140 KM ? oraz robić test licznika lub korektę ? jeźeli ktoś mi podrzucił jakieś istotne info to będe bardzo wdzięczny .
nowy 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 10:54   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: jaki interfejs ? t350 2.4 140
ForDiag 1.20, teoretycznie powinien zrobić dużo (no może nie korekcję licznika), Czesi to klepią, nie widziałem tego jeszcze u nas, ale na eBay'u można spokojnie kupić o ile pamiętam koszt to równowartość ok. 85 EUR z wysyłką do Polski.
Jest jeszcze MaxiTest od Mari.pl, co prawda nie sprawdzałem tego programu, ale ponoć łączy się z innymi modułami niż PCM/RCM/ECU w Fordach i daje radę kasować błędy z zakresu modułów AirBag, ABS, TCS.
Formidable można sobie w buty wrzucić, on nic nie robi na dobrą sprawę.
Z tanich rzeczy to Dominator Max jako tak lata z fordami, lączy sie bez problemu np. z ABS z Transitów EY, co innym urządzeniom w ogóle się nie udawało. Ponadto ogarnia większość Mondeo, Escortów, Focusów, Fiest ze złączem OBD. NIe bangla ze Scorpio MKIII Diesel VM (ale z tym to lata tylko oryginalny FDS 2000 i WDS, pozostałe sprzętu nie znają protokołu).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 22:23   #3
Adam B
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Jaki program (interfejs) pod kabel kkl
szukałem u wujka google ale nie znalazłem nic sensownego. Jakie oprogramowanie do fordów będzie kompatybilne z kablem KKL. Bo chciałem skasować inspekcje oleju w transicie 2008 z komputerem pokładowym, jak by nie miał tego to gaz hamulec i te sprawy.
Adam B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 09:36   #4
dario80n
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: Transit
Silnik: H9FB
Domyślnie Jaki interfejs?
Proszę o poradę.Jaki interfejs polecacie do adaptacji np wtrysków i nie tylko do forda transita?
dario80n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 11:30   #5
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Jaki interfejs?
Interfejsy są dedykowane pod odpowiedni program który to obsługuje dany model i markę pojazdu te trzy rzeczy musisz zgrać.
Najbardziej popularny do fordów jest interfejs Viaken oraz program FORScan itd.
To tak na początek ja w maju kupiłem fiestę 1.6 TDCi i do dzisiaj nie mogę odczytać korekt wtryskiwaczy kupiłem już trzy interfejsy i dziesiątki programów.
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 12:23   #6
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Tutaj masz poradnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:49
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 16:09   #7
dario80n
Model: Transit
Silnik: H9FB
Czy na multidiag pro da radę zrobić adaptacje w fordzie transicie?
Stary 24-11-2019, 02:10   #8
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
witam
Jam ma coś takiego i trampka all ogarniam tylko usb nie bt
Bump: elmconf w tranzicie nic nie zrobisz
tylko forscan i Focccus ogarniają tą platforme mk7
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
