Stary 23-11-2019, 13:45   #1
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Domyślnie Usterka układu kierowniczego i usterka silnika.
Jak w temacie. Żona pojechała ostatnio do miasta i w pewnym momencie auto jej zgasło i zaświecił się komunikat "usterka układu kierowniczego". Dzisiaj powtórka, ruszała na rondzie auto zgaslo. Odpaliła wyświetlił się komunikat "usterka silnika" auto zaczęło szarpać. Zgasiła odpaliła ponownie i jak gdyby nigdy nic pojechała dalej. sprawdziłem akumulator, błędów brak, lądowanie w okolicach 14V.
Ktoś cos? Widziałem podobne tematy na forum z tym że związane silnikami diesel.
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 15:59   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Usterka układu kierowniczego i usterka silnika.
Jak było sprawdzone "brak błędów" - czym ?. Bo przy takich komunikatach musi coś być zapisane w komputerze samochodu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 21:39   #3
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Że tak powiem domowym sposobem. Aplikacja pinston i wtyczka Bluetooth.
Stary 24-11-2019, 09:02   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie wiem co to za aplikacja, niech się ktoś inny wypowie, ja używam kabla i Forscana do Forda i przy takich komunikatach zawsze coś jest. Chyba, że komputer w samochodzie głupieje, albo pada to może tak się zdarzyć że nic nie ma zapisanego, a auto "szaleje" .
PS. chyba, że ... coś się dzieje z zasilaniem - akumulator, ładowanie - to sprawdziłeś, a masy pod maską i na słupkach ?
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 24-11-2019 o 09:08
Stary 24-11-2019, 09:09   #5
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Auto stało 3 tygodnie. Była robiona konserwacja całego podwozia i profili. Po wyjechaniu z garażu tak się zaczęło dziać. Znajomy twierdzi że auto długo stalo i może akumulator albo alternator pada. Sprawdzałem miernikiem Aku ma ponad 12v a na włączonym silniku 14v. Więc wątpię żeby to było coś związane z prądami.
Stary 24-11-2019, 21:39   #6
Dawidignaś
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: Ford Focus c-max
Witam u mnie pół roku temu było to samo przelutowalem licznik skasowałem błędy samochód odpalił wczoraj znowu ta sama sytuacja i skasowałem tylko błędy tym razem i samochód odpalił ktoś podpowie co zrobić?
Dawidignaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 09:06   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Excavator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i tak, może i nie, ale ewidentnie masz winowajcę. Nie masz 100% pewności czy gość rozbierając podłogę nie uszkodził jakiegoś przewodu jak dostawał się do profili wewnętrznych, czy może poluzował jakiś wtyk. Sprawdziłeś wszystkie masy na samochodzie? - może jak na złość któraś była minimalnie luźna a teraz jest zaciapana konserwacją i nie ma dobrego styku. Akumulator możesz w każdej chwili podłożyć z innego auta i sprawdzić czy nie jest to jego wina. Ale według mnie trzeba przeglądnąć dokładnie wszystko. Tak jak kolega wyżej podaje też trzeba brać pod uwagę zimne luty na zegarach bo po 3 tygodniach mogło coś się dodatkowo utlenić i robi niespodzianki.
Napisał Dawidignaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kasowałeś błędy to zapodaj jakie były - bo samo kasowanie nie rozwiązuje problemu tylko go na chwilę maskuje.
No i możesz mieć w dalszym ciągu problemy z zegarami. Żeby dobrze poprawić pękający lut trzeba odessać całą starą cynę odczyścić pola lutownicze i na nowo położyć nowy lut
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 25-11-2019 o 09:12
Stary 25-11-2019, 16:22   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Sprawdź na przednim prawym słupku pomiędzy schowkiem a podłogą pod plastikami czy w złączach nie ma wilgoci. Kod błędu m.in. coś o czujniku kąta skrętu kierownicy, wyłączające się ESP i kilka innych błędów.
Stary 27-11-2019, 18:07   #9
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Podłoga nie była rozbierana. Rok temu wywaliło komunikat że usterka ESP ale to było raz i więcej się nie powtórzyło teraz takie numery. Sprawdzę jeszcze jakimś bardziej zaawansowanym programem czy nie ma jakichś błędów...
Stary 27-11-2019, 18:30   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Tu nie chodzi czy podłoga była rozbierana czy nie. Wilgoć się kondensuje w tym miejscu i woda zalewa kostki. Przerabiałem to w zeszłym roku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
