Stary 24-11-2019, 16:57   #1
sebastian33444
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 16
Domyślnie Zapowietrzający się układ paliwowy 2.0 TDCI 140 KM
Cześć,
Od jakiegoś czasu męczę się z problematycznym rozruchem swojego Forda Mondeo MK4 2.0 TDCI 140 KM 2010 .
W chwili obecnej sprawa wygląda w taki sposób, że auto po kilku godzinach w ogóle nie chce odpalać. Łapie po kilku a czasem nawet kilkunastu próbach.
Dzisiaj chcąc zapalić mondeo ponownie nie odpaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dość zirytowany tą sytuacją postanowiłem pod pompować mu paliwo za pomocą przewodu paliwowego powrotnego. Ku mojemu zdziwieniu paliwo nie chciało się podnieść do góry.
Macie może pomysł jak dalej ugryźć temat?
Dodatkowo chciałem dopytać czy ktoś ma schemat układu paliwowego dla tego modelu?
Wrzucam zdjęcia silnika. Pompa paliwa po prawej. Pompkę wpiąłem po lewej na przejściu z gumowych przewodów na metalowe.
Typ Pliku: jpg IMG_20191124_163147.jpg (95.1 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191124_163140.jpg (94.4 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191124_163153.jpg (96.0 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191124_163157.jpg (88.6 KB, 118 wyświetleń)
sebastian33444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 19:30   #2
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Domyślnie Odp: Zapowietrzający się układ paliwowy 2.0 TDCI 140 KM
A filtr paliwa kiedy zmieniałeś?
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 09:36   #3
sebastian33444
Imię: Sebastian
Postów: 16
Był zmieniany na wiosnę.
Filtr paliwa zawsze wymieniam raz do roku.
Stary 25-11-2019, 19:16   #4
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
W pompie jest dwustronny przepływ paliwa ? Jakbyś podpiął pompkę na drugi przewód , zasilający pompę wysokiego ciśnienia, to wtedy powinna zadziałać .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 06:16   #5
sebastian33444
Imię: Sebastian
Postów: 16
Co to znaczy dwustronne zasilanie?
Z tego co widzę to problem jest z cofającym się paliwem w przewodach paliwowych. Jeden przewód ma paliwo w sobie na podciśnieniu a drugi ma powrót, gdzie po wyłączeniu silnika nie ma ropy.
Stary 21-01-2024, 11:39   #6
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Wiem że temat z przed kilku lat ale czy autorowi udało się rozwiązać problem? Mam u siebie podobnie, ale na razie to tylko czasem nie chce odpalić od razu, tak jak by właśnie był zapowietrzony układ paliwowy.
Ktoś ma jakiś pomysł jak zdjagnozować moje podejrzenia czy uklad sie zapowietrza? Silnik DW10
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2024, 20:32   #7
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
A spojrzyj na przewód zasilający w paliwo pomiędzy filtr-pompa WC, sprawdzałeś czy widać pęcherze powietrza? . A wogóle przejdź się do auta i zrób zdjęcie tego przewodu.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 07:23   #8
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
O ten przewód chodzi? Nie patrzyłem czy coś tam widać. A jeśli będzie zapowiterzony układ to tam powinienem widzieć powietrze? Mogło by to być powodem tego że czasem ciężko mam odpalić silnik(nie ważne czy zimny czy ciepły), ale dosłownie raz na jakiś czas jest ten problem..
Stary 22-01-2024, 09:02   #9
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Tak ale czy on idzie w jednym odcinku do pompy? Zaraz po odpaleniu sprawdź czy widać pęcherze powietrza. Ten Twój przewód już też swoje lata ma.
Filtr paliwa dawno zmieniany? Jak nie wiesz to kup nowy porządny i wymień. Paliwo świeże? Wlej depresator i dotankuj do pełna.
Typ Pliku: jpg PRZEWÓD.jpg (31.3 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 22-01-2024 o 09:41
Stary 22-01-2024, 12:30   #10
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Napewno nie jest jak na Twoim zdjęciu bo po środku jest jakiś zaworek( odpowietrznik jakby?) Faktycznie był tam zawieszony pęcherzyk powietrza.. przy odpaleniu też chuba widziałem jak kilka bąbelków szybko poleciało...
Filtr paliwa zmieniałem pół roku temu na Bosha, paliwo świerze bo autem jeżdżę przeważnie wkoło komina to szybko schodzi.. myślę że to nie wina wody w paliwie bo gdy było ciepło było tak samo( czasem bardzo długo kręci zanim odpali)
gaśnie , paliwo , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
