Stary 25-11-2019, 10:08   #1
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Co to za kostki przy przedniej lampce podsufitki
Cześć,
Podłączałem sobie wczoraj zasilanie do diód led w lampce podsufitki (tych czerwonych) i przy okazji demontażu całego plastiku ze schowkiem na okulary natnąłem się na nieużywane kostki. Auto ma fabryczny BT/VC mikrofon jest na zdjęciu widoczny, czujnik deszczu, zmierzchu, lusterko fotochromatyczne jest i wszystko działa. Co to za pozostałe kostki i od czego są? Mondeo to przedlift.
Niech mi ktoś powie, że jedna z tych kostek do zasilanie właśnie dla tych diód led i niepotrzebnie siedziałem wczoraj godzine szukając 12V po zapłonie za schowkiem przy +4 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 10:15   #2
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Domyślnie Odp: Co to za kostki przy przedniej lampce podsufitki
Kolego a zdradź mi jak zdemontować tą lampkę. Muszę się dostać do anteny,a nie chce czegoś urwać
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 10:16   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,057
szyberdach
czujniki alarmu (tutaj kostka jest czarna)
submarine (na jeden pin)
wybierz sobie
Stary 25-11-2019, 10:22   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Demontujesz klosz tej lampki na środku, od środka lampki po zdjęciu klosza zobaczysz blaszkę która mocuje tą lampkę właśnie do tej ramki wymontowanej przeze mnie. Odginasz blaszkę i lampka wychodzi. Potem tylko 2 śrubki i cała ramka wymontowana w razie czego.
Stary 06-04-2020, 23:32   #5
kancik22
Zarejestrowany: 01-08-2018
Czy mógłbyś mi zdradzić jakie napięcie idzie do tych lampek "submarine" w fordach ta lampka sterowana jest minusem (+jest stały) nie mam tego brązowego kabelka u siebie i muszę w tej małej miedzianej wtyczce w lampce coś wpiąć, tylko co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. słyszałem że coś można zmostkować i wtedy czerwone diody gasły by po około 10 min po zgaszeniu samochodu - takie coś również mi odpowiada
kancik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 09:14   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał kancik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem to już dłuższy czas temu, ale z tego co pamiętam, to akurat te ledy od ambiente są sterowane +, a skąd mam pewność? Ano stąd, że nie wiedziałem, że brązowy kabel jest od właśnie tego oświetlenia i znalazłem +12V po zapłonie za schowkiem i tam to podłączyłem najpierw. Tobie też tak radzę.
Ja wymieniłem w ogóle diody u siebie na trochę mocniejsze i podłączyłem też to z tyłu nad kanapą pasażerów.
Stary 07-04-2020, 10:35   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Fabryczne rozwiazanie ściemnia sie z ściemnianiem deski co wg mnienie jest dobre.
Stary 07-04-2020, 10:50   #8
Antej
Postów: 9,057
wpinasz 12V
Może być z przełącznika świateł lub z lampki.
Jak z lampki to diody świecą zawsze po zapłonie i 30minut po wyjściu (chyba że BSM ma inny czas na podtrzymanie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
