Stary 25-11-2019, 12:29   #1
boshoo
Imię: Boshoo
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: Ford Focus mk2 (Titanium)
Silnik: 1,6 tdci, 110KM
Domyślnie Co mogą oznaczać te błędy?
Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida==================
P0100: Mass or Volume Air Flow Circuit
P0102: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0113: Intake Air Temperature Circuit High Input
P0299: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie
P0704: Clutch Switch In put Circuit Malfunction
U1900: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie
Objawy jakie mam: słabe przyspieszenie, późny ciąg silnika (jakby włączanie turbo) czasem 2500 obrotów czasem 3000 czasem w ogóle. Na zimnym silniku słaba reakcja na gaz. Ciężko się włączyć do ruchu. Po dłuższym odcinku - ostatnio ok 150 km przy większym obciążeniu (wyprzedzanie) wszedł jakby w tryb awaryjny, znikoma reakcja na gaz, szarpanie przy przyspieszaniu. Żadne kontrolki się nie zaswiecily. Szybkie wyłączenie i włączenie zaplonu likwiduje problem ale sytuacja się powtarza. Wtedy większość błędów wywaliło.
Co już wymienione:
Turbo - nowy zamiennik, regulowane w specjalistycznym zakładzie. Wg wykresu i wyników działa i ciągnie równo.
Zawór sterowania turbina - nowy
Przepływomierz - nowy
Brak dpf fabrycznie
Egr wyczyszczony i niby działa
Filtr oleju, powietrza, olej wymieniony. Jeszcze paliwa muszę wymienić.
Jakieś pomysły? Jak bardzo źle rokuje pacjent? Ile mu zostało? (245 000 km)
boshoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 14:01   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Co mogą oznaczać te błędy?
Zapytam dodatkowo (bo błąd P0299) powoduje tryb ograniczenia mocy. Czy EGR po czyszczeniu - była zrobiona adaptacja ?. Czy przewody ciśnieniowe od zaworu sterującego Pierburg były sprawdzane pod kątem nieszczelności ? I czy po wykasowaniu błędów wracają te same od razu czy po jakimś tam zachowaniu auta podczas jazdy.
P0704 - czujnik sprzęgła do sprawdzenia
U1900 - stawiam na problemy z komunikacją tego interfejsu - chociaż moga być problemy i na samochodzie (do weryfikacji czymś lepszym na kablu)
Warto sprawdzić wtyczki na czujnikach
P0113 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT (może być wtyczka, może czujnik, kable, może nawet PCM )
P0100 - może być powiązany z EGR
Czasami zacinający się elektrycznie EGR może robić takie niespodzianki
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 25-11-2019 o 14:07
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 16:27   #3
boshoo
Imię: Boshoo
Nie wiem.
Nie wiem.
(samochód u mechanika był, wielokrotnie wracał tam, ale problem mocy pozostał. Było gorzej ale też było lepiej)
Jak teraz wykasowałem to został u1900. Ale te błędy wracają zwłaszcza przy tej okazji co opisałem czyli dłuższa trasa plus obciążenie silnika. Jednak usunięcie błędów nie rozwiązuje mułowatości i późnego łapania przyspieszenia.
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
